Hunterz Posté(e) le 2 mars 2013 Signaler Posté(e) le 2 mars 2013 (modifié) Bonsoir , en espérant être dans la bonne rubrique de ce forum , je viens d'acquérir un Nitro pour pièces ou il fallait juste changé le kit qui était a la bases 'serrer' d'après la personnes. Sur ce j'ai racheter un kit Polini 70cc Sport en fonte et l'ai fait monté par une connaissance pour manque de temps! Il m'explique que tout a été bien jusqu'aux moment ou il a essayé de kické... Au début il a essayé de démarrer genre le petite broutage logique mais sans vraiment s'allumé... et d'un cous le kick es devenu impossible a kické sans forcé il a arrêter de kické démonté le carter pour jeter un œil mais il me dit que celas dois venir du kit ... Qu'il serrais en pré serrage ... après mène réflexions comment est-ce qu'il pourrais être en pré-serrage si il a mêmes pas tourner ?? Equiper de: Pot yasuni (lequel je sais pas trop exactement ... ) carburateur Dell'Orto 17,5 (gigleur 105) Embrayage et variateur d'après l'ancien proprios celas serrais du Polini... vilebrequin origine filtre à air origine A bientôt a ajouter une joue fixe malossi car l'ancienne les ailettes son toute endommagée ... J'attends vos réponse avec impatience pour ne pas moi mêmes tout redémonté le kit car mon temps es tout le temps pris par le boulot et que j'ai pas mal claqué d'argent pour certaine pièces pour ce scoot. Modifié le 2 mars 2013 par Hunterz
RyTaxx Posté(e) le 2 mars 2013 Signaler Posté(e) le 2 mars 2013 Il est normal que la compression soit vachement plus dur sur un 70cc moi aussi ça m'a fait bizarre la 1ere fois ! Tu devrais voir si il a bien centré le vilebrequin
Hunterz Posté(e) le 2 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mars 2013 (modifié) D'après lui il y avais de la compression tout a fait normale mais la ! ces carrémet le piston qui bouge plus , plus moyens de kicker ces bloqué :huh: Centrer le vilebrequin ? il a fait que monté le kit le vilebrequin était déjà monté .... Modifié le 2 mars 2013 par Hunterz
Nyckeel Posté(e) le 2 mars 2013 Signaler Posté(e) le 2 mars 2013 ça peut venir de la carburation , si il a essayé de kicker pas mal de fois et que l'essence n'arrive pas au cylindre , le piston aura tourné sans huile , mais c'est un cas extrême quand même. sinon j'espère que ton amis si connais bien et qu'il n'a pas monté le piston à l'envers . 3e chose, ça peut être les roulements de vilebrequin qui ont lâché
Hunterz Posté(e) le 2 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mars 2013 J'ai enlever la bougie et la tête de piston et bien (huiler avec essence) et dans le réservoir a déjà fait un bon mélange... il ma dit qu'il pas pas vraiment au temps kické que celas ..... a peine 20 fois , l'essences arrivais bien au carburateur et le piston et bien monté a l'endroit il ma dit qu'il a bien mis l'indication de la fleche vers l'échappement , et j'esperes que ces pas les roulements car je me tire une balle lol
Nyckeel Posté(e) le 2 mars 2013 Signaler Posté(e) le 2 mars 2013 y as des chances pour que ce soit les roulements dans ce cas :D2 j'ai des amis à qui c'est déjà arriver , les roulement bloquer et même exploser une fois :|
alex25 Posté(e) le 4 mars 2013 Signaler Posté(e) le 4 mars 2013 Quand tu démontes le carter, avec ta main tu arrives à faire tourner le variateur ? Si oui c ' est le kick qui a un problème. Si tu n' arrives pas à faire tourner le piston avec le variateur, démontes ton kit et regardes si les 2 segments sont bien mis. 1
Hunterz Posté(e) le 4 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2013 Bah justement la joue fix ne bouge pas d'un poile ni a gauche ni a droite ... mais si le piston a double segment et bien rentrer dans le cylindre ces qu'il on bien été installé non ? et est-ce possible qu'il viendrais a bougé ? sa m'étonnerais beaucoup ....
Nyckeel Posté(e) le 4 mars 2013 Signaler Posté(e) le 4 mars 2013 de tout façon , ça vient ou du cylindre ou des roulements donc dans les deux cas tu dois démonter ton cylindre pour y jeter un oeil
Hunterz Posté(e) le 4 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2013 j'aurais pas trop le choix , en croisant les doigts que le soucis viennes pas du vilebrequin et ni du kit car je serrais vraiment dégouté lol
guillaume73 Posté(e) le 4 mars 2013 Signaler Posté(e) le 4 mars 2013 Salut, un copain a moi qui était monté en 70 Polini EVO avait eu un problème dans le même genre mais le kit avait déja rouler : une vis du coté de l'allumage c'était désseré et s'appuyait contre le rotor se qui avait bloqué le tout.
Hunterz Posté(e) le 4 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2013 Niveau allumage etc je ne mis connais vraiment pas du tout ... et j'y es jamais toucher a vrai dire elle se trouverais ou cette fameuse visse ? dérriere l'allumage ? et appuyait contre le rotor ... le rotor ces si je ne me trompe pas bien derriere l'allumage avec les bobines ces sa ?
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 5 mars 2013 Signaler Posté(e) le 5 mars 2013 (modifié) c'est la cloche d'allumage , ce qui tourne quoi... ben reste plus qu'à enlever le kit pour voir si le vilebrequin tourne sans... ton pote ne s'y connais vraiment pas pour dire qu'il est en préserrage alors qu'il n'a même pas allumé le scoot, il t'a sorti un truc bidon parcequ' il n'avais plus envie de démonter le kit ou quoi lol il n'as pas vraiment due vérifié les roulements du vilebrequin... Modifié le 5 mars 2013 par tom67 1
alex25 Posté(e) le 5 mars 2013 Signaler Posté(e) le 5 mars 2013 Oui, démontes le kit pour voir si le vilebrequin tourne et si il n' a pas trop de jeu ( de haut en bas ), regardes aussi la couleur de la bielle. En démontant, vérifies que les segments étaient bien mis.
Hunterz Posté(e) le 5 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 5 mars 2013 (modifié) Donc le mieux ces que je démonte ma pompe à eau et rien que comme sa je sais voir si les visses son bien toute fixée ? La couleurs était plutôt comme celas avant (désolé pour la prise de vue et la qualité c'était pendant que je nettoyais le bas moteur j'ai pris deux trois photos comme sa) je sais pas si celas peux vous aidé niveau la couleurs du vilebrequin. Mais si les segment serrais mal monté le piston serrais mêmes pas rentrer dans le cylindre je ne me trompe ? Et pour le jeux de la biele de haut en bas tu veux pas parler de gauche a droite ( et il y avais du jeux un jeux de 2-3mm) vu que de haut en bas sa bouge pour le fonctionnement du vas et viens du piston. Comment verifiton les roulements s'en ouvrire le bas moteur en deux ? Modifié le 5 mars 2013 par Hunterz
alex25 Posté(e) le 5 mars 2013 Signaler Posté(e) le 5 mars 2013 Là, tu as réussi à démonter le kit ? Si oui tu arrives à faire tourner le vilebrequin dans le vide.
Hunterz Posté(e) le 5 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 5 mars 2013 Non ce son des photos lors du nettoyage du bas moteur avant que la personnes es remonté carburation et kit cette après midi je vais jetez un oeil côté allumage
Hunterz Posté(e) le 5 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 5 mars 2013 (modifié) Voilas j'ai démonté la pompe à eau et rien vu d'anormale cependant, j'ai essayé de faire tourner et forcer un peu a la main la cloche d'allumage et la par miracle sa tournais vers la droite et vers la gauche. Donc j'ai retenter a le rallumé et il a tourné pendant 2 sec et ces arrêter (du au réglage sûrement) j'ai re essayé plusieurs fois il a démarrer pendant deux secondes et ces éteins... Cependant j'ai tenter cette tentative trois fois car a la 2iemes fois j'ai entendu un bruit qui ma pas fort plus du sûrement comme vous dite au roulement. Quand je tournais la joue fixe ou la cloche d'allumage a la main sa tournais correctement et puis de tant a autre sa forçais et sa redevenais normale comme d'hab avec une compression normale que faire ... Modifié le 5 mars 2013 par Hunterz
Nyckeel Posté(e) le 5 mars 2013 Signaler Posté(e) le 5 mars 2013 a mon avis tes roulements sont bien mort tu as regardé si tu savais faire bouger ton allumage un peu dans tous les sens {genre de haut en bas , gauche a droite , avant en arrière (je parle pas du sens de rotation qu'on s'entende bien :) )} car si il bouge c'est pire , c'est que les roulements ne font pas que bloquer , sa voudrais dire qui sont a la limite de pété , voir même qu'ils sont déjà exploser :|
Hunterz Posté(e) le 5 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 5 mars 2013 Oui j'ai bien compris ce que tu voulais me dire , mais non il es bien fixé il ne fait que tourné niveau rotation ;)
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 7 mars 2013 Signaler Posté(e) le 7 mars 2013 tu en est ou avec ton souci?
Hunterz Posté(e) le 8 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2013 Bonjour , bien dans les derniers commentaires je l'ai expliqué , on me répète beaucoup que celas viendrais de mes roulements ... quand je vois tous les bon tutos bien expliqué du démontage/montage d'un vilebrequin... mais seul j'aurais bien peur de faire une bêtises et aller dans un garage je vais payé vilain et chère ... :(
raphlouk Posté(e) le 8 mars 2013 Signaler Posté(e) le 8 mars 2013 tu peux voir tes roulement en enlevant le variateur, le mécanisme de démarreur electrique et le joint spy. Et enlever tout l'allumage de l'autre coté ainsi que le joint spy. Mais après il faudra que tu change tes joints spy si tu veux tout remonter
