Bonjour a tous. J'ai acheter un moteur pour mon piaggio nrg new model et j'ai remarquer que la pièces que est visé au cylindre piston (ou se branche tuyaux liquide de refroidissement et bougie) que c'étais un malossi mais je n'est aucune idée si le cylindre piston aussi breff... Le moteur tourne un peu mal au démarrage il coupe pendant moins d'une seconde et repart juste après on dirais que le moteur fait des coupure et il a pas de beaucoup de reprise d’accélération et pour malossi il monte pas trop dans les tours (9 mille tour ou je sais pas dsl mais je ne m'y connais pas beaucoup). Je pensé que le moteur reçois pas assez ou plutôt trop d'essence car il consomme grave beaucoup O_o !
7 réponses à cette question
En effet...ça c'est un réglage de carburation qu'il te faut faire...Régler ta vis de richesse et ralenti...Vérifier que ton gicleur soit bien pour ta configuration..
Si la bougie est noir cela signifie que ta carburation est trop riche...Oui c'est exact, diminuer le gicleur et si elle est blanche augmenter (il faut aussi que ton carburateur soit réglé)
Ok merci et un petit dernier truc, le câble d’accélérateur se divise en deux, a quoi sert la partie qui passe dans la boîte a kick? comment je doit régler le câble?
