Genre elle est haute tu rigoles? elle est carrément dans le sol.
Et je vois pas en quoi c'est moche sur la photo du haut par contre, on voit limite pas que c'est tendu et c'est pile nickel en largeur je trouve! Ca tombe pile poile sur les ailes, je vais pouvoir bien mettre le flanc sur la limite des ailes! Je suis confiant ça va être porn je pense.
Chacun son opinion :)
Je pense que ca choquera pas du tout une fois au sol, sobre et propre, dans le style d'époque (jante mesh)..
J'ai vraiment hâte que la saison commence et que la voiture soit prête :)
Sur qu'elle voiture t'as roulé sans vitre arrière ?
Sa caisse du boulot sûrement.
Moi c'est pareil, le rétroviseur central tu l'oublie, au début c'est chiant, après c'est une habitude et c'est pas plus durs que si tu en avais une
Mais t'es ou toi ? T'es pas bien loin de chez moi
Et c'est pas parce que dans le manga il arrivait à faire des trucs de ouf que dans la vrai vie c'est fesable avec la même caisse.
Mais ca reste un rêve d'enfant pour moi , j'attends juste le pognon et j'irai direct a nagoya pour en choper une :love: , et oui on peux pas faire drifter comme takumi , a moins d'être keiichi tsuchiya :D2 , mais ca reste une passion et on peut toujours faire une bonne jdm de 700 hp juste avec son twin cam ^^
Ah t'es pas bien loin, j'ai une agence dont je m'occupe la bas, à coté de la grande place qui était ( ou est toujours ? ) en travaux, avec la grosse fontaine statut.
Bon SB vend moi ton E30 stp, 1500€ :oops:
Oui ... mais non Je l'aime trop l'IS j'adore roulé avec toujours le sourir à son volant et puis c'est joueur comme voiture. :D
Ce qui m'étonne toujours c'est de tout le temps voir des gens se retourner sur elle ou quand je m'arrête quelque part on vient me parler. ^^
Depuis que je l'ai achetée je regarde souvent les annonces et jusque la j'en ai pas trouvé d'aussi interessante que la mienne, une connaissance en acheté une certe il a les sieges sport et le toit ouvrant mais la caisse a 240 000km et il l'a payée plus cher que la meinne !
Si tu t'arrêtes pas au kilometrage et avec un peu de taf une IS en dessous des 2000€ ca se trouve j'ai faillit en acheté une deuxieme en décemnre le mec pensait à un joint de culasse c'était juste le radiateur qui était HS. :D2
Nouvelle commande chez CleanYourCar!
Cette fois-ci, c'est pas a mes frais et ca fait plaisir :D Maintenant il y a plus qu'a........ fini de rigoler une fois qu'on pose les pads sur une voiture qui nous appartient pas :D
et ca devrait continuer avec un Crx Del Sol devenu rose à la place de rouge après la cox :)
Modifié par Ambilight
Messieurs, je sollicite votre aide !
Que savez-vous sur le VAG-Com ? J'ai déjà visité le site, certains forums et regardé sur eBay... Dîtes moi ce que vous vous en faites pour ceux qui le possède, et ce que vous en savez sinon. Ce sera bien plus claire et plus confiant. Je sèche au niveau des versions, apparemment plusieurs logiciels existent, sa dépend de la voiture ?
Diagnostic, erreur ... apparemment sont décelable avec ce VAG-Com.
Merci à vous !
J'ai un vag-com, mais je ne m'en suis pas encore servi ! Moi je l'ai pris pour activer 2/3 options puis en cas de problème pour avoir les codes défaut. ;)
Tu as plusieurs versions, mais logiquement en prenant la dernière version tu devrais pouvoir t'en servir sur toutes les voitures, même les plus récentes. ;) Moi j'ai la version 11.11.1 en français.
c'est pas toi qui avait fait une commande l'autre fois ? ça fait quand même mal au cul juste en produit d'entretien ! ils auraient pu t'offrir un pot de vaseline avec...
y'a pas anguille sous roche à ce prix la ? http://www.leboncoin.fr/voitures/620920738.htm?ca=21_s
surtout qu'un alternateur ça doit pas couter un bras... je l’appellerai demain pour avoir plus d'infos !
Ca coute rien une 924 car pour beaucoup c'est une Porsche de pauvre et c'est vrai en fait ^^, ce model a des pièces VAG mais faut vraiment aimé le model car ca consomme et on a vu mieux niveau écurie perso j'irais pas acheté ca.
Surtout que celle ci a le moteur VW qui fait 125cv, rien d'intéressant.
Quitte à prendre une 924, il faut prendre celle avec le 2.5 Porsche de 163cv.
Un pote avait une 944 "targa" (avec le toit qui s'enlève) rouge, avec des BBS et une ligne inox, c'est sur que c'est pas hyper performant mais c'est super équilibré et c'est quand même sympa à conduire avec la position et le son.
Modifié par Zenzak
Abusé la commande de produits...Tu comptes te lancer dans l'activité de nettoyage de voiture à domicile ?
Car comme l'a dit Z, c'est toi déja qui avait fait péter la carte bleue pour une autre commande si on dit pas de conneries.
Ambi t'es fou, ta golf te rend fou !!!  :D2
Merci à vous !
J'ai également un Vag com mais pas de VAG ^^
Mais j'ai plusieurs interface de diagnostique. Une ELM327 et un KKL (câble bleu VAG com)
Avec le 327 c'est marrant tu peux faire de la lecture sur toutes les voitures avec une prise ODB II
Lectures et effacements des codes, mais elle voit pas les codes trop spécifiques. Et lecture des toutes les données, vitesse, tour minutes, température d'air, tension batterie, pourcentage de charge d'accélérateur ...
J'ai même sorti une courbe de puissance de ma Mégane pour me marrer ^^
Avec le 327 tu fais uniquement de la lecture et de l'effacement. Pas de risque de foutre la voiture en panne.
Avec le KKL je l’utilise avec un logiciel spécifique a Renault et ça marche nickel. Je vois tous les défaut de tous les capteurs.
Je peux aussi activer des options supplémentaire, régulateur, limiteur, allumage des feux automatique ... mais aussi faire péter les airbags.
Donc je pense que tu peux faire exactement la même chose avec le logiciel Vag com.
Des logiciels très puissants et très pratique, mais à utiliser avec précautions.
On peux aussi utiliser l'interface KKL sur les motos Truimph je crois. Enfin pour 15€ ont peux faire beaucoup.
merci des renseignements, c'est sur que ça fait quand même la Porsche du pauvre mais bon elle a une belle gueule avec les phares escamotables !
ça doit sucer au moins 12L des vieux moulins comme ça ?
enfin à voir, demain je téléphone au gars voir les frais à prévoir puis si y'a moyen d'avoir d'autres photos
