Bonjour je voudrai amélioré mon zip sachant que dessus j'ai un pot touring ( neuf ) et le scoot et débridé voilà j'ai remarqué que le carburateur commencé a fatigué mais mon pro me dit qu'il me faut des carburateur origine vrai ?
Mais a pars sa que pourrais-je changé pour avoir un grand gain le carburateur obligé je crois car j'ai des trou d'accélération .
21 réponses à cette question
Ca m etonnerais que ton carburateur soit fatigué si ton scooter est neuf ramene le la ou tu l'a acheté il est juste mal réglé ton carburateur si tas des trous regle d abord ce problème avant de faire autre chose
nan mais laisse tomber, ça fait 30 fois qu'on lui dit que son carburateur il faut qu'il le règle, mais il n'a pas l'air de comprendre...
Non mais il est pas neuf mon zip c'est un occasion -_- , c'est le pro en lui même qui m'as dit sa qui fallait le changé et qu'il avait des trou d'air .
Bref au lieu de critiqué donné des réponses concrétes
c 'est pas histoire de critiquer comme tu dis a la base c 'est pour t' aider qu'on fait ca mais le problème c 'est que tu sais pas trop ce que tu veux ... tu veux kitter ton scoot ou mettre des pieces pour aller plus vite mais t'es pas pas capable de changer un gicleur ou des galets !!!!! et en en plus t 'en a marre" d'investir " comme tu le dis si bien tu passe par ton "pro" qui a sont pratiquement tous des voleurs et pour couronner le tout tu fait 50 topics qui disent tous la même chose et tu n' ecoutes pas les conseils qui te sont donnés
Si tu veux mon avis vérifie la pipe d'admission voir si y'a pas de fuites, et met un gicleur 70 en débridant le carburateur et en enlevant la tutelle de boîte à air la au moins t'es sur que ton scoot respirera bien
70 avec un touring ? Moi sur mon zip j'suis en gicleur 70 avec un kit 70DR, pot tecnigas, BAA preparée, carburateur débridé
Le moteur respire un peu comme il veut on dirait, j'avais mis un 70 sur Touring ==> bougie marron, et la j'ai mis un top bleu, j'ai mis un 72 ==> bougie marron-noire donc...
Franchement moi même j'suis un peu perdu , en fait j'veux qu'il arrête de brouté comme sa juste pour sa j'investis mais après le faire faire a quelqu'un c'est mieux surtout du forum comme sa j'suis sur c'est du taff propre comme tu l'as dis les pro dise nimp et la pipe d'admission je sais pas ou elle se trouve , faudrai qu'un connaisseur jéte un coup d'oeil pour vraiment voir le problème parce'que au pire j'me casse pas la tête je le kit et on en parle plus i sera super rapide non ?
Non mais si tu kite, faudra régler ton moulin, en plus tu dis être sur Top bleu donc tu es déjà kité.
Il y a de nombreux tutoriels sur les réglages carbus, montages cylindre, réglages varia, etc... Tu peux acquérir les connaissances de bases pour faire fonctionner ton scooter très honorablement, pour pas 1€ de MO du coup.
Si tu veux je peux jeter un oeil à ton scooter si tu passes à mon atelier.
Bah moi pas de soucis je peux me déplacé sa serai très gentil de ta part mais de Pantin ( 93 ) comment venir a champigny sur marne ( 94 ) sans prendre l'autoroute ou le périph ?
Après c'est quasiment du tout droit, tu files vers l'esplanade du chateau de vincennes, tu passes dans le bois et au feu tout au bout tu tournes à gauche c'est c'est tout droit.
Franchement je vois pas du tous , et vu que en se moment je me perd souvent ça va être dur mddr , mais bon tu peux pas monté me cherché ? parce'que franchement je vois pas du tous
Ivry c'est ou sa ? j'y connais vraiment pas porte dorée et porte de vincennes je connais parce'que j'ai le tram qui y vas je suis le tram c'est simple mais après retrouvé le 94 sa devient compliqué
Franchement des que tes a Porté dorée c'est hyper simple ,
Tu vas sur l'esplanade du Château de Vincennes tu tournes a droite vers Parc Floral
Tu continues tjrs tout droit tu passes des ronds points tjrs tout droit
Tout au bout au feu rouge tes obligé d'aller a gouche ou a droite
Tu prend a gauche tu passes sous un pont après tu continues tjrs tout droit
Tu passeras sur un pont et plusieurs feux rouges.
Après tu vas rencontrer un tunnel pour aller sur l'autoroute
Entrée de l'autoroute a gauche et une route a droite tu longes et la première a gauche tu tournes et après tout droit et t'en a pour 5min
Parfait julien gare de lyon je sais y allé j'y étais aussi aujoud'hui :P en plus 1ere fois jme fais controlé :( , donc demain t'es dispo ?
Modifié par siiloux
