scooter mbk - yamaha Besoin d'aide pour configuration
Marc28
Bonjour tous le monde :)
Un amis ma conseillé de venir sur le forum pour poser mes question pour une configuration parce qu'il y a beaucoup de connaisseur "donc je suis nouveaux et c'est mon premiers message"
Mon début de configuration à été conseillé par mon pro "mais maintenant il y a eu 2-3 soucis donc breff"
J'ai un nitro de 2008
Avec dessus
Un petit kit Stage6 Street Race en Fonte 70
Un vilebrequin Stage6 HQ
un petit carburateur 17
Un Variateur Poilini HI-speed
courroie renforcé polini
Embrayage malossi delta
Cloche Stage6 R/t
Ressort de poussé jaune
Ressort d'embrayage blanc
Pot yasuni Z
Maintenant j'aurais besoin d'aide pour savoir
quel pot prendre J'aurais a choix un yasuni R ou bien un Stage6 Sport pro ou le Stage6 sport replica le quelle serait mieux ou il y’aurais un autre de mieux ?
Pour le carburateur je pence mettre un plus gros je possède un carburateur 21 ou sa serait mieux d'acheter un 19 ?
Es-que avec une pipe d’admission et un boîte a caplet mes performance change ?
Pour finir es-que ils y’aurait d’autre pièce à changé ?
Merci pour votre aide
Modifié par Marc28
  Le 23/03/2013 à 14:54, Marc28 a dit :
Avec dessus
Cloche Stage6 R/t
Pot yasuni Z
Salut a toi,
le Stage6 sport pro se débrouille pas mal sur du 70 fonte, ensuite le 19 sa ira mais le 21 peut être que mieux, oui avec une pipe et une BAC tu gagnera un peu tu auras un meilleur remplissage prend une Big Valve Stage6, tu peux changer ton Cdi et mettre une clavette décallée pour plus de pêche voilà :)
salut,
laisse tombé la BAC, tu met des lamelles carbonne sur tes clapets d'origine c'est exactement pareil, et pour les perfs sa ne change pas grand chose.
pour le pot prends le yas R, qualité - bruit et perf, il est en haut.
oui carburateur 21 de pérférence
pour avoir une meilleure pointe tu peux mettre une transmission secondaire 15/41 sans pour autant perdre en accélération.
et oui, tu peux ajouter le CDI top perf avec la clavette décalé.
Modifié par tom67
Merci de la réponse vraiment sympa :)
Alors pour tous dire je n’ai pas vraiment beaucoup de sous a dépensé la dedans
Le carburateur 21 si vous dite qu’il serait parfait donc c'est parfait vu que j'en est déjà un avec 2 boîte de gicleur :P
Pour le pot donc je vais prendre le yasuni R
Par contre le CDI avec la clavette décalé je sait pas trop ce que saii :S
Pour la pipe je suis obligé de la changé si je mets un carburateur 21 non ? Vus que le carburateur et plus gros je sait pas si celle d'origine iras, et si je change la pipe j'ai la possibilité de changé directement la boîte a caplet si il y a l'utilité. Après si je ne gagne pas en pointe ni en accélération je le ferais pas c'est des sous que j'économise et je viens de pensé ma boîte à air d'origine irais ?
Pour la transmission je pence que ça doit couté encore pas mal et pour la changé j’ai jamais fait donc je ne sais pas si c’est simple à faire ou pas
Mon principal objectif serait une bonne accélération avec de la reprise pi en dernier point la pointe
Merci
  Le 23/03/2013 à 18:25, Marc28 a dit :
Par contre le CDI avec la clavette décalé je sait pas trop ce que saii :s
Merci
ok alors laisse tombé la transmission,
heu non la pipe d'origine tu peux garder avec le carburateur 21 il passe, et la BAC tu peux laisser aussi, mais au vue du prix des lamelles, autant changer la BAC pour 10€ de plus, enfin bref ^^
le cdi tu remplace simplement celui d'origine, et tu remplace aussi la clavette d'origine (sous le volant d'allumage,) sa apporte de la nervosité au moteur au démarrage et en reprise = http://www.rrd-preparation.com/fr/boîtier-bobine-CDI-calculateur-MINARELLI-Vertical/614-product-614.html
voilà :)
Modifié par tom67
Oki je laisse tombé la transmision
Pour la pipe si c'elle d'origine passe je la laisse
le bac donc je la change au pire parce une bac tu peux pas vraiment acheter d'occasion
le cdi je vais changer ça coûte pas trop chère "le modèle que tu ma montré c'est une bonne qualité ? " parce je préfére investir un poil plus mais avoir de la qualité. Parcontre la clavette je voit pas trop tu aurai un lien d'achat comme pour le boîtier ?
Merci
Oki pas mal la j'atteind environ 80 km/h
Parconte j'ai encore un service a te demandé
Avec tous sa tu crois que je doit prendre quoi environ comme poids de galets ? comme ressort de poussé pi pour la carburateur je doit être a environ quoi comme taille de gicleur si tu sait ?
pour l'accélération ce n'est pas l'embrayage qui vas contribuer mais les ressorts que tu y mets.
environ 5g environ avec ressort full jaune
carburateur 21 avec baa gicleur entre 75 et 85 et avec cornet entre 90 et 105
a oki ba si ça change rien boîte ou cornet je laisse la boîte
donc je vais surment prendre de galets 5g avec les ressort full jaune surtous mon ressort de poussé est uséé mais sur le 2g les ressort d'embrayage en l'air plus simple a changer parce sur un autre embrayage je sait pas comment faire pour les changer
La transmi sur nitro, c' est pas la peine, celle d'origine peut taper le 120. Un carburateur de 19 aurait été nickel car un 21 consomme pas mal mais bon, va pour un 21. Prend une bonne BAC et une pipe ( c'est pas cher, si tu peux, c' est mieux pour la pointe ). Pour le pot, prend le yas R, c 16 ou city 16 ( encore mieux et si kittes plus fort, tu l' auras ), le stage6 je l'ai eu et par rapport au yasuni, y' a pas photo sur le bruit et la qualité.
Ressorts d' embrayage blancs ? Essayes des plus durs comme ton ressort de poussée, essayes d' en mettre un  plus dur que le jaune, t' auras plus de nervosité. Pour le gicleur sur le 21, un pote sur nitro avec le même kit a un gicleur de 80/82 avec boîte à air. Clavette et cdi, ça apporte pas grand chose et perso je le ferai pas mais comme tu le sens. Tu montes à combien avec ta configuration actuelle ? Le pote en carburateur de 21 attrape les 100 - 105.
Ton ressort de poussée doit être fatigué , il te faut jaune minimum et un peu plus dur avec carburateur de 19/21 car le scoot bien chaud, le ressort jaune devient trop mou. Tes galets sur les Z, c' est vers les 5 gr et pour le yas R ou c16, tu seras plus dans les 4.5 gr. T' es mal réglé car même en 17.5, tu devrais taper les 90/95 soit 100 compteur nitro.
oui la je suis mal régler mais oublie pas j'ai un yasuni Z comme pot.. mais mon carburateur et mal reglé parce quand il fait froid ou bien il pleut mon scooter va mieux que quand il fait chaud pi mon ressort d'embrayage et un peu mort parce a froid il marche mieux lol
ba je suis mal reglé lol ou mon pot commence a être bouché j'ai aussi un leovinci zx au pire je peux essayer de le mettre
De toute façon je suis mal reglé vus que mon scooter va mieux a froid que a chaud et que mon scooter va mieux quand il pleut ou qu'il fait froid c'est que je suis pas bien régler et en plus la depuis environ 2 semaine j'ai eu un nouveux truk c'est que quand je suis environ a 20 km/h et je part sur une monté mon scooter ne veux pas allé plus vite et il commence a brouté je suis obliger de m'arrêter et de repartir lol sa c'est dut aux réglage
En fait, ta configuration actuelle est déjà très bien avec le kit que tu as. Si tu changes pas de cylindre, tu vas pas gagner grand chose ( un peu d' accèl et + 5/10 km/h  !!! ) en changeant de pot , de carburateur et bac. Avec ce test de pots sur 70 street race en carburateur 17.5 et sans variateur sport : https://www.scooter-system.fr/forums/f34/151510-pot-70-stage-6-street-race-Minarelli-h.html , tu peux te rendre compte que le yas R développe 0.5 cv de plus que le Z ou le ZX ( une broutille ). Vu le test tu as 10 cv , avec ton variateur polini 10.5 cv en gros. Moi, je laisserai comme tu es et rajouterai un carburateur de 19 ou 21 si tu trouves pas cher, ça fera 1 cv de plus ,avec une BAC mais je ne sais pas laquelle car je me demande si une big valve vu son prix est nécessaire sur une configuration comme la tiennre; J' ai une bac conti chr à 20€ sur mon corsa ! Mais tu peux créer un post pour demander des avis en indiquant ta configuration finale pour l' utilité d' une bac.
Voici une vidéo ou le gars a tout comme toi sauf qu ' il a un R  :
<--Pubok 24547-->
