j'ai un problème: Quand je le démarre a froid après gâtent 1 a 2 minute avant pour qu'il chauffe un peu avant de partir mais quand je par j'ai beau accéderez à fond il ne bouge pas (pour temps on l'entent monter dans les tour) je suis obliger de le pousser. POURQUOI ?
Merci de bien vouloir m'aider.
a vous les pro §!§
salut :)
ses tous simplement un problème de " transmision " elle est froide donc , sa bug un peu avant de se lancer du genre 30 sec
max si ses + , sa veut dire que tu as un soucis a se niveaux la .
bonne soirée .
a vous les pro §!§
c'est qu'il broute au démarrage, il faut baisser un peu le gicleur, mais tu as quel carburateur? un pot? quel ressort et embrayage?
j'ai le carburateur d'origine, le pot d'origine, le ressort d'origine (je voudrait mettre le ressort jaune) et pour l’embrayage na jamais été toucher
pour le gicleur si je le baisse ça va faire quoi en gros
Modifié par boumeur
tu n'as jamais touché au gicleur et ton scoot est 100% origine? donc tu as le gicleur d'origine, alors laisse le,
fait une vidéo de ton démarrage, nemet pas de ressort jaune pour le moment, essaie de faire une vidéo :)
Bonsoir,j'ai le même problème que boumeur,mais j'ai pas vraiment besoin de le pousser,mais il a quandmeme du mal,mon viva est dorigine,juste le variateur débridé
oui mais je v'est attendre le soleil pour prendre un belle vidéo par que j'est pas de soleil depuis le 24 mars moi
Modifié par boumeur
