Runner guizi gui Posté(e) le 25 mars 2013 Signaler Posté(e) le 25 mars 2013 (modifié) bonjour, j'ai un runner et ma configuration ce trouve dans ma signature. j aimerais bien faire preparer un kit du style due plus par perf unit mais je trouve rien sur ce team ! je sais même pas si il existe encore :p donc si quelqu'un aurais un lien ou quelque chose pour les contacters car je trouve rien sur eux ! merci Modifié le 25 mars 2013 par Runner guizi gui
0 Franklin Posté(e) le 25 mars 2013 Signaler Posté(e) le 25 mars 2013 Contact Dess-Performances sur Facebook, c'est lui qui s'en occupe je crois.
0 Typhoon2011 Posté(e) le 25 mars 2013 Signaler Posté(e) le 25 mars 2013 bonjour, j'ai un runner et ma configuration ce trouve dans ma signature. j aimerais bien faire preparer un kit du style due plus par perf unit mais je trouve rien sur ce team ! je sais même pas si il existe encore :P donc si quelqu'un aurais un lien ou quelque chose pour les contacters car je trouve rien sur eux ! merci Pourquoi préparer un corsa pour rouler sur Paris ?
0 Runner guizi gui Posté(e) le 25 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2013 nan c'est le due plus que je veux prépa a l'echap et a la culasse . en tout cas je veux voir ce que me dirais perf unit pour une tel manoeuvre !
0 Typhoon2011 Posté(e) le 26 mars 2013 Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 Met un kit alu direct alors. Tu va payer plus cher le kit + la prépa. Et puis c'est franchement inutile sur Paris, tu vas prendre les champs à 150 ?
0 Typhoon2011 Posté(e) le 26 mars 2013 Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 Met un kit alu. Aufaite, tu seras la au rasso le 7 avril ?
0 Runner guizi gui Posté(e) le 26 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 un alu j avais penser au Stage6 mk2 mais faut être bien régler niveau carburation, c'est plus d'entretien et tout ca ! le due plus c'est un kit qui va me plaire beaucoup je sens sinon il y a quoi le 7 avril :p ?
0 traki Posté(e) le 26 mars 2013 Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 Le team existe toujours ! Et c'est bien dess qui peut te faire une prépa. Mais effectivement sur un top bleu c'est un peu dommage de payer une prépa. après libre a toi de preparer un cylindre fonte ! Et pourquoi pas d'ailleurs ! Je ne trouve pas ca plus ridicule que de rouler avec un cylindre alu en alldays ... même beaucoup moins ! ( encore plus si le cylindre alu est retouché )
0 Typhoon2011 Posté(e) le 26 mars 2013 Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 un alu j avais penser au Stage6 mk2 mais faut être bien régler niveau carburation, c'est plus d'entretien et tout ca ! le due plus c'est un kit qui va me plaire beaucoup je sens sinon il y a quoi le 7 avril :P ? Regarde le post région parisienne.
0 Runner guizi gui Posté(e) le 26 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 Le team existe toujours ! Et c'est bien dess qui peut te faire une prépa. Mais effectivement sur un top bleu c'est un peu dommage de payer une prépa. après libre a toi de preparer un cylindre fonte ! Et pourquoi pas d'ailleurs ! Je ne trouve pas ca plus ridicule que de rouler avec un cylindre alu en alldays ... même beaucoup moins ! ( encore plus si le cylindre alu est retouché ) pour une prépa de base sur la fonte ca couterais combien a peut pres ?
0 Runner guizi gui Posté(e) le 26 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 j'ai chercher dans le sujet mais il y a 60 pages donc j'ai pas trouver , il y a un rasso ou ?
0 traki Posté(e) le 26 mars 2013 Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 pour une prépa de base sur la fonte ca couterais combien a peut pres ? 100/150€ je pense. Sinon le MKII Stage6 est super ! Cylindre stock ! Juste la configuration qui va bien et passage en bielle de 85. après va pas croire qu'il y a plus ou moins d'entretien sur un alu et un fonte comme le due plus. Quoi qu'il arrive l'un ou l'autre il va falloir changer le segement ( car l'un ou l'autre est en mono segement ) environ tous les 3000 km et 6000 piston. A la différence du corsa qui est en bi-segements donc segementation à faire mon regulierement. La seul différence que tu vas avoir entre le top et le stage6 va être sur l'usure un peu plus rapide du cylindre en lui même. Sur l'alu même si stage6 a l'epoque d'athena avait un super nikasil ! Je n'ai pas de retour a ce sujet sur le MKII. Bon puis a configuration egal le stage6 va être plus puissant ... Donc le reste de la mecanique souffre plus. Roulements, vilebrequin, varia.
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 26 mars 2013 Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 (modifié) pensez aussi à le résistance thermique, la fonte ne tient pas aussi bien la chaleur très hauts régimes, heureusement que c'est du LC, tu met de la fonte mono segment préparé comme un racing sur du AC t'auras vite fais de faire des blocages de chauffes. un bon alu ne s'use pas plus vite qu'un fonte, on tourne avec des cross 80 ou 125 (donc alu mono très poussés) a des régimes très élevés 30 heures d'affilés avant de changer le piston et ceux pendant plusieurs saisons et le cylindre est toujours propre.. Modifié le 26 mars 2013 par tom67
0 traki Posté(e) le 26 mars 2013 Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 pensez aussi à le résistance thermique, la fonte ne tient pas aussi bien la chaleur très hauts régimes, heureusement que c'est du LC, tu met de la fonte mono segment préparé comme un racing sur du AC t'auras vite fais de faire des blocages de chauffes. un bon alu ne s'use pas plus vite qu'un fonte, on tourne avec des cross 80 ou 125 (donc alu mono très poussés) a des régimes très élevés 30 heures d'affilés avant de changer le piston et ceux pendant plusieurs saisons et le cylindre est toujours propre.. C'est pas faux ! C'est pour ca que je parle des cylindre Stage6 athena . Ils ont un tres bon nikasil ! Plus résistant que de la fonte. Parcontre je n'ai pas de retour sur les nouveaux comme ils ne sortent plus de chez athena ...
0 Runner guizi gui Posté(e) le 26 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 avec ma configuration actuel leuqel est le mieux adapter ?
0 traki Posté(e) le 26 mars 2013 Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 Le top bleu. Car le yas R va pas mal te brider sur le racing stage6. même sur le top bleu il bride. L'ideal etant le C16
0 Runner guizi gui Posté(e) le 26 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 je vais aussi mettre un c16 mais j hesite entre le City 16 qui lui est homologuer donc il y a le certificat de chepa quoi en dessous du pot et sa arrange pas mal lors d un control même si je sais je suis KITER ! mais le carrera 6 me tente bien aussi il est dit qu il est plus performant que le city 16 du fait d avoir un coude plus direct dirigeant les flux de gaz directement dans le pot mais est ce que avec le carrera 16 je peux garder ma bequillle centrale ?? heinhein
0 traki Posté(e) le 27 mars 2013 Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 Le c16 et le city 16 sont les mêmes pots. L'un est vendu bridé pour pouvoir être homologué et l'autre non. Et je suppose que tu vas le débridé !?
0 Runner guizi gui Posté(e) le 27 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 ouai mais d après maxiscoot c'est pas exactement les même
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 28 mars 2013 Signaler Posté(e) le 28 mars 2013 non c'est pas les mêmes. rien que visuellments ils changent en perf aussi un peu, rotor avais testé il me semble..
0 Runner guizi gui Posté(e) le 28 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mars 2013 non c'est pas les mêmes. rien que visuellments ils changent en perf aussi un peu, rotor avais testé il me semble.. bien ce que je dis merci
Runner guizi gui
merci
Modifié par Runner guizi gui22 réponses à cette question
