Salut à tous !
donc j'ai un booster de 2012 avec un pot conti chr V2 et j'ai recement acheté un variateur malossi multivar .
j'ai mis avec les galets de 7 g fournis et le ressort de poussé blanc
j'ai essayé le scoot après le montage du variateur et ma vitesse de pointe était de 63 km/h au lieu de 83 .. donc pas super quoi . j'ai une grosse reprise et une accelaration moyenne .
j'ai lus de nombreux forum mais je n'ai rien trouvé de concret  , merci d'avance !
Pour vérifier avant d'enlever la baque, tu démonte le carter de kick tu met le moteur en route ( ou l'inverse d'abord en route puis après t'enlève enfin ta compris quoi ^^)
Tu met le scoot sur la béquille centrale tu accélère et tu regarde si le variateur s'ouvre entièrement si oui t'a pas la bride si non t'a la bride :ouf:
Donc super le scoot monte à 85 maintenant !
en fait le problème était tout bete  :rheuuu:
il va à 85 mais met un peu de temps avant d'y parvenir comparé à l'origine
alors tu peux encore un peu alléger les galets, si tu as 5g tu met 4.7 par exemple.
