U_niik Posté(e) le 26 mars 2013 Signaler Posté(e) le 26 mars 2013 (modifié) Bonjour/Bonsoir a tous j'ai remonter un rocket le week end dernier , et j'ai un gros soucis de démarrage j'ai vraiment tout essayer je ne vois rien de special donc en configuration : 40 artek k2 alu (joint neuf) , carburateur 17,5 (gicleur origine 90 ) mis en 98 (bougie marron) , joint spy + roulement neuf , variateur malossi multivlar (3 galets en 6gr , 3 galets en 5gr),Embrayage Stage6 sport pro (ressort embrayage noir fournis), ressort poussée jaune malossi neuf , courroie neuve , pot artek k2. Donc j'ai changer de gicleur en pensant que j'etais trop pauvre , donc j'ai tester 100 , 102 , 104 mais finalement je brouter et je n'avancais plus rien du tout , j'ai tester aussi des galets 6gr mais je suis trop lourd en variation,changer de ressort de poussée pour du rouge sa fonctionne mieux que avec le jaune mais toujours ce problème de démarrage , j'ai jouer aussi avec l'aiguille du carburateur en baissant l'aiguille mais rien ne changer bref besoin de vos avis je me traine vraiment au demmarage ensuite passée les 15 km/h il se lance comme une bombe , j'ai aussi tester du rouge Stage6 a l'embrayage mais toujours la même chose .. Modifié le 26 mars 2013 par U_niik
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 27 mars 2013 Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 tu as quel cornet? avec la baa d'origine, met un gicleur de 85 et test + réglage richesse et surtout met 6 galets de 5g, pas plus même 4.8g tu peux mettre et met des ressorts d'embrayage plus dur.
U_niik Posté(e) le 27 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 Pas de cornet sa sert a rien , je suis en baa en 85 sa servirais a rien je suis trop pauvre rien qu'en 90 ^^ Les galets 5 gr sa sert a rien je vais patiner pour rien (déjà tester et j'ai le même demmarage) J'ai tester des rouges Stage6 et ça change rien non plus ..
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 27 mars 2013 Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 alors durci tes ressorts d'embrayage,
U_niik Posté(e) le 27 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 Tu conseille quoi à part du jaune malossi ?
mikthai Posté(e) le 27 mars 2013 Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 du rose barbie :D2 nan j déconne 1
alex du 59 Posté(e) le 27 mars 2013 Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 Salut il fait quoi exactement ton scoot au départ et après il fait quoi ? il roule mieux ou il s etouffe au départ ? si c'est le cas regarde ton joint spy coté variateur si il y as pas la moindre fuite d huile
U_niik Posté(e) le 27 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 Au depart j'ai un trou énorme , on marche a coté de moi ça va plus vite et ensuite il se lance comme une fusée jusqu'en pointe . Les 2 joints spy sont neuf donc sa m'etonnerai ..
alex du 59 Posté(e) le 27 mars 2013 Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 (modifié) tu as regarder si il ne fuit pas ? il suffit qu il soit 1 mm trop enfoncer pour cree une prise d air c'est des le départ alors ? tu as quoi comme ressort d embrayage ? ton embrayage est encore bon de bonne garniture dessus ta vis de richesse est bien régler il reagit direct quand tu gaz ? Modifié le 27 mars 2013 par alex du 59
U_niik Posté(e) le 27 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 (modifié) Je verrais de plus prés dés que je peux mais sa m'etonne que ce soit sa mais je verifierais Oui dés le depart et même le matin c'est galère faut j'attende qu'il chauffe 3-4 min pour mettre les gaz et encore a froid c'est progressivement sinon il cale , mais la bougie est marron et j'ai tester 100,102 , 104 trop riche .. J'ai les ressort embrayage Stage6 noir ce qui sont vendu avec l'embrayage Stage6 sport pro qui est neuf La vis de richesse sa y change vraiment pas grand chose et même si je serre a 1,5 ou plus serrer la je me retrouve avec un scoot qui prend pas assez d'air .. Modifié le 27 mars 2013 par U_niik
alex du 59 Posté(e) le 27 mars 2013 Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 ton ressort de poussée est trop dur je pense il fait 50/60% de dureter le mieux serait un jaune malossi est revoit ta carburation aussi avec un 100 je trouve ca gros surtout si tu es en BAA a moins davoir une prise d air quelque part tu devrait tourner vers 90/95 en gicleur tout dépend quel raccord tu as dans ta boîte à air un tube en caoutchouc couder a 90 ° ou un simple en rond ton strater c'est un comment a tirette ou électrique , peut être qu il reste enclancher
U_niik Posté(e) le 27 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 (modifié) J'ai déjà essayer en jaune malossi et c'est pareil .. Je suis en 98 oui mais déjà avec le 90 (gicleur d'origine) il prend pas assez d'essence J'ai un simple en rond pour la baa,c'est un starter a tirette et il reste bien en bas quand je part ps : mon étincelle d'allumage est plutot basée sur le violet .. j'ai déjà tester une autre bougie et pareil Modifié le 27 mars 2013 par U_niik
alex du 59 Posté(e) le 27 mars 2013 Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 (modifié) avec le 98 tu dois être un peu riche tu as déjà tester 95 pour voir en ressort je dirait full jaune malossi est galet autours de 5 gr vis de richesse a 1 tours 3/4 est gicleur si avec le 98 elle est bien marron voir foncer test un peu en dessous pour l avoir marron / rouge brique ta courroie est neuf elle doit patiner un peu il faut quelle s adapte un peu en quelque km tu as tester avec une autre ? est aussi sur le multivar la rondelle tu la mise avant le variateur ou avant la poulie ? il me semble quelle ce mes derriere Modifié le 27 mars 2013 par alex du 59
U_niik Posté(e) le 27 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 (modifié) Je vais voir pour un 94 et 96 , 95 je vais pas avoir c'est deux par 2 , je crois que du noir Stage6 correspond a du jaune malossi donc après je sais pas, les galets le top pour moi c'est comme en ce moment 5,5 gr Modifié le 27 mars 2013 par U_niik
alex du 59 Posté(e) le 27 mars 2013 Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 (modifié) non je peux t assurer que le stage noir tout dépend l etiquette qui as dessus bien sur c'est du 50% si l etiquette est orange ecrit medium c'est bien celui a 50/60% et le jaune malossi est de 30 % c'est celui ci qu il te faut pour ce pot Modifié le 27 mars 2013 par alex du 59
U_niik Posté(e) le 27 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 Oui mais je pense plutot que l'embrayage a besoin d'être plus tendu
alex du 59 Posté(e) le 27 mars 2013 Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 (modifié) si il est reglable tu peux jouer sur la tension oui il te faudrais des blanc Stage6 equivaut a du jaune malossi ou equivalent a 50 % si tu as les rouge je pense que ca doit être trop dur tu as pas plus mou pour tester blanc ou autre ? Modifié le 27 mars 2013 par alex du 59
U_niik Posté(e) le 27 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 J'arrive pas trouver la dureté des ressort noir Stage6 sport pro vu comment ils tendent j'aurais dis souple ..
alex du 59 Posté(e) le 27 mars 2013 Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 tien voilà https://www.scooter-system.fr/forums/f34/186759-durete-ressorts-dembrayage-and-poussee-stage-6-a.html
U_niik Posté(e) le 27 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 J'ai trouver sa donc c'est bien ce que je dis , il faudrait que je trouve du malossi jaune et voir si il y'a du changement http://www.maxiscoot.com/stage6-ressorts-d-embrayage-sport-pro-origine-33484.html
U_niik Posté(e) le 27 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 tien voilà https://www.scooter-system.fr/forums/f34/186759-durete-ressorts-dembrayage-and-poussee-stage-6-a.html Oui mais sa correspond a du blanc donc trop souple .. Mais c'est quand même bisarre même si les ressorts sont souple comme sa , j'ai essayer du rouge Stage6 et au demmarage aucun changement noter :/
alex25 Posté(e) le 27 mars 2013 Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 Si ça geule et que ça avance pas au démarrage, c' est que tes ressorts embrayage sont trop durs; si ça geule pas et que ça avnce pépère, ressorts trop mou. essayes full jaune, embrayage et poussée.
U_niik Posté(e) le 27 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 Tout est expliquer j'ai un trou énorme au démarrage et il se lance comme une fusée après .
Niniw76 Posté(e) le 27 mars 2013 Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 Sa m'as fais pareil j'ai changer mon gigleur de 5 & hop repartie
alex25 Posté(e) le 27 mars 2013 Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 Moi aussi je t'ai expliquer si ça fait ça ou ça au démarrage.
