scooter piaggio - gilera Courroie pour variateur MHR
ZipSP2
Salut alors j'ai mis une courroie Special Belt (même taille que l'origine mais un peu plus large) avec mon variateur MHR et correcteur de couple origine, mais la courroie est trop courte et du coup patine quand je suis à fond de chez fond
Donc je voulais savoir quelle courroie (plus longue) je pouvais mettre pour vraiment exploiter ce variateur, parce que la je vois qu'il doit y avoir 2-3 mm de plage non exploitée... :/
Zip SP2 avec :
- Top bleu
- Yas R
- variateur MHR
- carburateur 21
Ah oui sur mon ancien Zip j'ai pété 2 courroies d'origine a cause du variateur MHR parce que je pense que ça forçait trop pour qu'elle monte en haut du variateur, et avec la Special Belt je sens dans le moteur que si je le pousse trop elle risque de péter aussi
Modifié par ZipSP2
9 réponses à cette question
si elle patine c'est pas quel est trop courte , tu peux tres bien marcher avec un MHR team et une courroie dorigine!
regarde si elle a pas peter ou si elle s est trop limer a force de rouler avec ? (  je sais pas depuis quand tu roules avec )
En fait je sais pas si elle patine mais avec toutes mes courroies ça me fait ça :
Quand j'arrive à fond le régime moteur baisse subitement et ça commence a vibrer. Alors je relâche direct les gaz
Sur mon vieux Zip ça m'avait fait pareil mais sauf que j'avais pas relaché et la roue s'est bloquée a 95 km/h un peu comme un serrage et la je démonte le carter et surprise, courroie en miettes !
Perso j'ai un variateur mhr et une courroie d'origine avec correcteur d'origine aussi et je n'ai pas ce problème :huh:  Tes poids seraient pas trop léger ?
Euh non même pas, et sachant qu'avec mon zip à air j'etais en 7 grammes (pot sp3 oblige) et que ça a pété ma courroie, ....
<--Pubok 24749-->
