slut je parle pour un pote :)
il a un mBk booster spirit:
pot yasuni R
carburateur 17.5 gicleur 65                   petit trou dair au accélération... vitesse maxi 95-105
cornet polini
variateur orgiine galets 3.5g
ressort repousser origine....
j'ai vu que javais un ressort repouser malossi rouge....
pensez vous que sa irai bien dessus ??
merci,
5gr galet , ressort de poussé jaune malossi .. voir peut être blanc .. et ensuite aussi changer ressort d'embrayage ( tout dépend des régles ) .. et ce que tu recherche ..
Quel est son kit ? 70 ou 75cc ?
merci les gars :)  euh pas de kit cylindre d'origine :)
salut cylindre d origine c'est full blanc  et pour ton carburateur si ta un trou au démarrage  tes tro pauvre met un gicleur de 75 se devrais aller teste pour savoir
et ton cornet vire le sa sert a rien sauf faire du bruit pour rien cornet = configuration pousse et compet voilà remet ta boit a air d origine  et met gicleur de 75 et vois ce que sa donne
Modifié par mikthai
Sa changerai quelque chose de mettre cornet conti CHR ? et je vais mettre un gicleur de 75 demain :)
en TNT je trouve : 2ressort rep' rouge et un bleu
et malossi: bleu violet vert ://
et 3 trois ressort embrayage quelle couleur, % ?
Modifié par kizouille
au faite ton gicleur est trop bas ces pour sa ;) faut faire un réglage carburateur.. et met un blanc sur cylindre d'origine avec un pot ;) quil sois haut ou bas régime
ben moi perso sur le même configuration j avait full jaune malossi est galet de 4.8 gr la courroie monter toute en haut
tient regarde ca
Modifié par alex du 59
les galet on peut pas dire... ça se regle.. je dit une connerie : a 4,5 tes régler... mais ptet que tu preferera a 5gr ;)
embrayage jy connais nada!!^^ ressort prend un blanc ;)
embrayage jy connais nada!! ^^ ressort prend un blanc ;)
okioki tkt
merci :D
full jaune alors si kit
et niveau galets si  je mets de 5g ou 5.5g ses du 16x13 ou 17x13 ou...?
et malossi repouser jaune ses combien de % ?  si japelele mecano pour quil commande... il va comprendre ressort embray' et repous' jaune ? :P
pour les galet ca ce joue entre 4.8gr ou 5 gr celon la réaction est si c'est le variateur d origine c'est en 15x12
ressort d embrayage jaune malossi de 50 % ou équivalent pour embrayage d origine
est ressort de poussée jaune malossi qui et de 30 %
