Bonsoir voilà j'ai récupere monvieux elystar qui dormais donc je suis en train de le "reanimé" donc voilà bougie antipatate neuf mais il ne démarre pas j'ai démonter le réservoir et je n'est pas d'essence qui arrive au carburateur car ma cuve étais sec quand je l'est démonté .
C'est un robinet à dépression
Merci;
5 réponses à cette question
essaie d'aspirer par la dépression pour faire couler, sinon, je te conseille d'enlever le robinet à dépression, peut-être est-il encrassé, ou HS, dans un cas comme dans l'autre ça ne débite plus.
J'ai changer mon robinet a dépression je l'installe mais le scooter ne démarre que quand je force l'essence a arrivé au carburateur autrement il ne démarre pas :/ Si je souffle dans un tuyau et qui me revoie de l'essence c'est bien l'arrivée d'essence ?
Normalement, c'est tu aspire par la dépression, et la durite d'essence débite.
Une fois monté, la dépression c'est celle qui est au-dessus en hauteur pour les 2 durites sur le robinet si je me souviens bien.
Problème résolue ; J'avais mal placé ma dépression je l'avais mit sur mon carburateur or que vers ma pipe j'avais une entré je l'est branché direct sa pissé au 1er coup de kik. merci
