mécaboîte Question embrayage sur top rose
Kwarry69
Bonjour , voilà je viens d'acheter le top rose culasse a plot , vilebrequin dopler endurance et carburateur DO 21. Je suis a sec et j'ai oublié l'embrayage , le miens d'origine a 9.000km et on m'a dit que sa allait vraiment trop patiner .. SI je change juste les ressorts et pas les disques , ça peut le faire ? Merci ^^
7 réponses à cette question
Salut, non je te déconseilles de changer que les ressorts sa risque fort d'être un achat inutile ...
Tu peux toujours essayer de mettre le kit sans embrayage renforcé mais j'y mets ma main à couper que ça va patiner
En embrayage epour pas cher tu as le top performance en kevlar pour 45 euro c'est ce que j'ai ça tiens bien le coup ;)
A ok .. D'autres avis , des gens qui ont essayé ? car la j'ai vraiement plus du tout de sous , sa serait l'affaire de 1ou2mois , dans ce temps la en plus il y a le rodage du cylindre. Merci Rocket dés que j'ai les sous je prendrais cette embrayage ;)
salut , le temps du rodage (ou tu n'est pas censé tirée dedans ) ton embrayage d'origine devrais tenir mes des que tu le peut remplace le par un spécial grosse configuration, car un top rose sa marche très fort alors vos mieux y mètre le prix il durera plus longtemps et tu pourra te faire plaisir .
exact même pendant le rodage ,sa patineras surtout pour le fait que le top rose est basé sur le couple , et qu'ici c'est justement le couple des bas régime qui va faire patiner l'embrayage
perso des ressort renforcer suffiront ( moi ,je tournais avec un top alu 86cc sur un embrayage origine juste avec des ressort malossi et sa n'a jamais patiné)
<--notPub 25130-->
