scooter mbk - yamaha Augmanter les performance du mbk nitro 50cc
Astroluc34
Bonjour, ce week-end je vais acheter un scooter 50cc donc mon choix c'est tourner ver le nitro de chez MBK et je voudrais savoir quoi faire pour atteindre une vitesse de 85/90 km/h, ditez moi tout ce que je peux faire changer etc...
Et juste une question sur le nitro est-ce que ce scooter est vraiment fait pour accueillir un passager car j'ai pas trop l'impression moi et une autre aussi est-ce que c'est un bon scooter niveau tenu de route et performance?
voilà merci de me répondre :-)
Tu prends un pot type doppler s3r avec un variateur malossi multivar & carburateur 17.5 et ressort de poussés et embrayages jaune malossi tu fais et tu fais du 90 compteur. Tu peux mettre quelqu'un derrière toi bien sur.
Je te conseil plus un nitro car il y a freins à disque avant/arrière, fourche hydrolique, refroidissement liquide..etc
Modifié par Fransisco
  Le 03/04/2013 à 20:18, Fransisco a dit :
pas besoin de tout sa pour monter a 90 compteur,
un simple pot suffit largement.
tu met un pot type yas R et des galets 4.7g + ressorts full blanc et tu les a les 90 compteur facile
C' est pas le meilleur le nitro pour rouler à 2; la place arrière, c'est juste une plaque de mousse avec la bouche de réservoir au milieu. Ta copine a intérêt à avoir un bon pti boul sinon t'y toucheras plus :rheuuu: . Pour le reste, c'est l'un des meilleurs scoot avec l'aprilia sr , runner etc... Oui avec un pot, t' iras à 90 compteur.
  Le 04/04/2013 à 09:10, Astroluc34 a dit :
Par contre je voudrais avoir une grosse pattate et une assez bonne pointe donc le yasuni R ça va toujours?
pourquoi le yas R n'irai pas?
pour 90/95 voiture, faudra mettre un kit 50 déjà
  Le 04/04/2013 à 10:49, tom67 a dit :
sinon tu utilise la technique secrete (pas si secrete) de tom67, tu mets un kit de style "tracteur" comme un airsal 70 T6 sport avec ton yasuni R carburateur de 19 (tom prefere 21) et une transmission secondaire TOP PERF (ca c'est pour moi) 15/41, tu iras a 100 facilement sans faire crier le moteur et sans consommer.
Modifié par thesniper321
Ok merci de vos réponse donc en gros kit 70 airsal t6 sport avec pot yasuni R carburateur 19 ou 21 je sais pas ses quoi la différence et transmi secondaire ses vraiment important ou pas?
Par contre si je monte a une aussi grosse vitesse les freins vous pensez que faut les changer car un pote a moi a un booster qui monte a 80 et le freinage ses pas top j'ai l'impression
  Le 04/04/2013 à 11:51, Astroluc34 a dit :
oui la transmission est important elle permet a ton scooter d'aller plus vite en sollicitant moins le moteur, résultat tu consommes moins, le carburateur c'est toi qui vois ;)
Pas besoin de changer les freins, tu ne passeras pas ta vie a 90km/h
  Le 04/04/2013 à 12:22, Astroluc34 a dit :
Ok merci beaucoup et donc avec tout sa j'aurais quand même une grosse accélération?
bien sur  :D , le airsal t6 sport est puissant et coupleux tout en prenant peu de tours http://viewer.zmags.com/publication/cdb6caf9#/cdb6caf9/132
hé LOL, j'aurais pas dit un T6 avec une transmission 15/41, avec sa tu monte a 110 voiture calme toi ! LOOL c'est 20 km/h de plus que ce qu'il demande ^^ même plus car a la base il veut monter a 90 compteur  :D2
déjà quel est ton budget et si tu met un T6, qui est un mono segment qui prends 12000 tours quand même, faut changer le vilebrequin de préférence..
juste pot yas R + carburateur 15.7 + variateur et courroie sport, tu fait déjà largement les 90 compteur..
  Le 04/04/2013 à 14:44, tom67 a dit :
non tom le t6 sport s'arrête a  9600tr/min avec plus de 12 cv après ca chute (même si on ne tirera jamais le max ) et c'est un bisegment regarde mon lien
par contre oui il peut faire 90 compteur avec un pot c'est vrai.. Mais c'est compteur ;)
ton lien on vois que le cylindre avec les courbes à côté, pas le piston
rien que le sport est en mono = http://www.maxiscoot.com/airsal-kit-cylindre-70cc-sport-aluminium-33236.html
 et sur la courbe la puissance baisse mais contunue de monter en régime, c'est juste qu'il y a moins de puissance à la reprise au dessus des 10 000 trs, mais pour la pointe, monte a plus de 12000 sur banc, donc plus de 11500 sur route, ce qui fait 110 voiture environ
Modifié par tom67
  Le 04/04/2013 à 15:07, tom67 a dit :
Oui le sport sur nitro est en mono je regardais celui pour ovetto :rheuuu:
Nan mdrr je veux juste 100km/h compteur grand max mais petetre plus tard oue je voudrais bien faire du 110 compteur voiture mais la on reste en kit 50 ou c'est plus?
Bah j'ai un budget d'environ 250/300 euros donc la plus grosse configuration serais le mieut :p
Je ne critique pas, personnellement mais tu te casses la tête tu habites en campagne pour faire que du 90 km/h ou quoi?
Sinon un nitro sa monte à 80 débridé tranquil, tu changes ton pot tes galets, gicleur et ressort et tu as ce que tu veux même si je n'en vois pas utilité à faire tous sa car full origine + débridé tu es déjà bien
Si tu fais beaucoup de route, mets un pot de pointe comme le conti chr ou yas r  et si tu peux un kit 70 fonte comme le trophy ;,street race ou autre avec un carburateur 17.5 ou 19 et un variateur sport. T' en as pour 300/400€ neuf ou tu trouves pot et carburateur d'occasion et tu feras un 100 km/h trankil. SI TU COMPTES KITTER ,PRENDS UN POT en conséquence comme le conti ou yas r .
<--notPub 25160-->
