scooter peugeot scooter Speedfight Crache de L'aire et ne démarre Pas [Urgent]
AnthonyRemon
bonjour , je roulais tranquillement je commence a monter un cote donc j'accélère à fond et bientôt tout en haut il call en fessent un bruit bizarre et j'arrivait pas a le rallumé donc j'ai pousser jusqu’à chez moi et j'ai démonté les carénage et j'ai réessayer de le démarré au kick et quand je kick a peut-près 15 fois , une gros bouffé d'air sort d'un seul coup Du pot je ne trouve pas Carburateur de 12 Pot tôt D'origine, Démarrage électrique marche niquel mais ne démarre pas le scooter.
 J'en est besoin pour aller travaillé demain matin très tôt , Besoin de Vous Merci D'avance !..
D'accord , La bougie est neuve elle a même pas 5 jours , Ac Lc sa veut dire ? Je m'y connais pas du tout en scooter..Joint Psy ce situe ou exactement ? Regarder ma photo de profil c'est celui la . Merci  C'est un speedfight Wrc 206 Refroidissement a air
Modifié par AnthonyRemon
Oui, je voulais simplement savoir s'il était à refroidissement air (AC pour Air Cooled) ou liquide (Liquid Cooled).
Dévisse-la déjà la bougie, regarde un peu sa couleur, même si elle a peu roulé, si elle est vraiment noire par exemple ça guide, sinon regarde si tu n'as rien que s'est barré, durite etc, si la cuve du carburateur est pleine, si tu as pas une éventuelle prise d'air, si k'étincelle se fait bien.
Merci Pour Ta réponse , Mon voisin est venu me voir et ma dit de Démonté le Haut Moteur et de regarder l'état des sement , il ma dit c'est peut être la cause de ce problème , Je vais démonté sa maintenant et je vous dit sa dans 45 minute une heure environ ! Merci :) de M'aider :)
non je ne me rejouis pas ;) je suis triste pour lui ça met arriver plusieur fois et c'est vraiment chiant mais juste que plus haut tu a fait comprendre que j'ai tord et que je raconte nimporte quoi mais non ce pshit c'est une perte de compresion
Vous avez complétement raison , C'est bien la chemise qui est complétement Mort  je peux vous le dire , le piston aussi et les segment aussi Par un manque d'huile donc c'est la pompe a huiles qui est HS Donc j'en est pour plus de 80€ a ce que j'ai vu sur des sit internet , sinon vous pouver me monter éxactement ce qu'il me faux je ne sais pas trop s'il vous plaît Merci
Pas grave.
C'est con pour la pompe, il te reste plus qu'à passer au mélange.
Comme cylindre, si tu veux faire au moins cher ou en mieux qu'avant, c'est pas la même chose, à toi de voir le budget que tu pourrais y mettre, mais bon, à 80€ environ tu as du remplacement de l'origine.
C'est bête de passer de l'alu d'origine très correct pour de l'origine au 50 fonte qui perds toute puissance au bout de 3.000 km quand même. :rheuuu:
D'ailleurs j'ai jamais regardé si à ce prix il y en a sur Peugeot également, je vais y jeter un oeil là.
Modifié par Pasternak
mes cylindre sont en alu pour piaggio et en fonte pour nitro je croie que les peugeot sont en alu et c'est de l'adaptable de tres bonne qualité quand même le zip a mon pote et a 18000km :cool2:
J'ai trouvé un cylindre avec piston avec join et tout avec , pour 45 e j'ai tout installé niquel mais Au bout de 10 minute enfin réussi a le démarré il tien le ralenti ! mais le problème c'est la pompe que j'ai enlever je pence que je vais la remetre avant que elle grille met je laisse le mélange quand même
<--Pubok 25188-->
