Adriano94350 Posté(e) le 5 avril 2013 Signaler Posté(e) le 5 avril 2013 Bonjour a tous j'ai donc un yamaha neos de fin 2012 et j'aimerai savoir ou se trouvent les brides et comment les enlever Merci d'avance et bonne journée :)
0 Bubulle Posté(e) le 5 avril 2013 Signaler Posté(e) le 5 avril 2013 Salut, tu as deux brides: une au pot d'échappement et une au variateur, la bride du variateur est assez facile à enlever, en 15/20mn et avec un minimum d'outillage c'est enlevé et tu gagnes déjà au moins 10/15km/h au compteur Pour la bride du pot c'est plus complexe, la bride est en fait un cataliseur ( ou antipolution ) mais enlever le tuyau du pot ne servira à rien, il faut reboucher le pot en soudant c'est pour cela que de nombreux membres te conseilleront de directement changer ton pot au moins tu gardes le pot bridé de côté au cas ou ... 1
0 Roman™ Posté(e) le 5 avril 2013 Signaler Posté(e) le 5 avril 2013 Salut il y a en a une au variateur et au pot comme la plupart des scooters 2 temps. La bride du variateur est facile à enlever ta juste besoin de tournevis pour enlever carter et de certaines clés pour le reste. Le mieux pour bloquer ton variateur c'est un bloque-piston pour moins de 10€ en magasin.
0 Adriano94350 Posté(e) le 5 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 5 avril 2013 Merci pour vos réponses, et comment Gagner en accélération ?
0 jojoh76 Posté(e) le 12 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2014 Bonjour regarde oci en dessous de ton coffre tu a un petit boîtier normalement et c relier rien juste de lair
Adriano94350
4 réponses à cette question
