scooter peugeot Quel pot pour mon ludix snake?
Roman™
Bonjour, j'ai un Ludix Snake Furious et j'aimerai remplacer le pot d'origine par un pot à détente pas trop chère.
Quel pot me proposez vous qui irait bien avec mon ludix à bas et moyen régime?
Si vous en vendez un faites moi part de votre offre  :cool2:
Pièces en rapports :
79
Pot échappement Yasuni R
Pot échappement Yasuni R (195,00€)
195,00€
79
Pot d'échappement Tecnigas NEXT-R
Pot d'échappement Tecnigas NEXT-R (107,00€)
107,00€
78
Pot d'échappement scooter tecnigas Q-Tre
Pot d'échappement scooter tecnigas Q-Tre (95,00€)
95,00€
Recherches associées : Pot peugeot ludix , Pot peugeot , pot scooter , pot
19 réponses à cette question
pas trop chere le technigas trek ou rekord de chez gianneli
Ouai  beaucoup l'aiment bien :)
Les pots à détentes quand on les achète neufs il faut le débrider ou pas?
Si oui comment? C'est dur !?
facile a débride une a la cartouche et l autre l entre du pot coter cylindre
Ok je pense partir pour un Tecnigas trek ^^ tu penses que je vais galérer à l'installer sur mon ludix snake furious?
Tu penses qu'il va dessus :D
normalement lec  lien que je t ai envoyer c'est pour ludix
avant de le monter débride le
apre réglage carburation et réglage galet voir ressort d embrayage
Quand tu changes de pot
- tu mets galets plus léger ou lourd? et de combien?
- carburateur ok mais je prends plus gros gicleur ou moins gros (ou il faut que je fasse essaie)
-Et ressort embrayage je croit pas que c'est obligé
alleger les galet augmente le gicleur
sur peugeot oui c'est pas obligatoire faut teste
oui un des meilleur pour l origine et pas cher je l ai accompagne d une poulie mhr courroie malossi x special kelvlar avec carburateur 17.5 phbg pot Giannelli reverse je tourne pas mal
ok ok
heuu c'est pas "spécial kevlar" c'est soit l'un soit l'autre, x spécial ou x kevlar, mais bref aucune importance ( à part 3mm de différence de longueur antre les 2 ^^)
oui stage6 sport ou artek c'est pas mal
ok ok
un des deux mais une preference pour le artek k2 evo pour son prix est c'est performance
Modifié par lapin
<--Pubok 25267-->
