scooter mbk - yamaha Changement carburateur!
BugS59400
Salut a tous,
Je m'y connait absolument en carburation etc...
Donc j'en vient a votre aide pour m'aider *j'ai fait des recherches, réponses trop vagues*
Je voudrait savoir plusieurs chose, d'abord je compte passer sur un plus gros kit, donc changer mon carburateur.
Je veux savoir si y faut que je change ma pipe, si ma baa passe encore, et pour le starter savoir si y faut en prendre un ou si c'est livré avec?
Ensuite, c'est dur de monté ou pas?
Merci a vous ;)
23 réponses à cette question
déjà la taille du carburateur dependra du kit que tu choisira pour un kit 50 carburateur de 17.5 ou 12 kit 70 ou plus 19 ou plus la baa passe sur un carburateur après sur plus gros je ne c'est pas et pour la pipe un 17.5 passe mais après aucune idée et pour le starter ca depent des carburateur si c un starter electrique c'est pas fourni avec mais si c'est un manuel ta juste a mettre le câble
Forcément il faut faire des réglage pour l'accordé avec ton plus gros kit !.
-réglage du ralentit
-Réglage de la vis d'air , richesse..
-Augmenter le gicleur principal
-Régler le boisseau
Sa oui je sais mais je parle niveau montage ;)
Et y me faut acheter un starter manuel du coup?
<--Pubok 25367-->
