scooter piaggio - gilera Aide choix d'un cylindre
Misiki6
Bonjour. Je dispose d'un zip air avec :
Variateur Malossi multivar
Embrayage Malossi fly clutch
Cloche d'embrayage Malossi wing bell
Correcteur de couple Malossi torque drive
Transmission primaire Malossi 14/39
Vilebrequin Malossi MHR rhq
Mousse de boîte à air Malossi
Boîte à clapet Malossi VL11
Carburateur 17,5 DO
Pot Malossi MHR replica
Et je désirerais prendre un kit 70 dans lequel je pourrais tirer dedans , qui s'adapte a ma configuration et qui favorise la pointe. Merci d'avance ;)
Pièces en rapports :
75
Kit cylindre 1Tek Origine fonte pour scooter 50cc
Kit cylindre 1Tek Origine fonte pour scooter 50cc (22,00€)
22,00€
65
Kit cylindre Malossi Fonte 50cc scooter
Kit cylindre Malossi Fonte 50cc scooter (129,50€)
129,50€
Kit cylindre Malossi MHR 172 Gilera Runner 125 2T
Kit cylindre Malossi MHR 172 Gilera Runner 125 2T (406,00€)
406,00€
Recherches associées : Cylindre scooter , kit gilera , Cylindre
19 réponses à cette question
Normalement un zip a pas une variation gp  d origine que la je vois que ta mis en petit plage
Mais non, dit pas nawak!!! Il y a déjà une varia GP sur Zip d'origine!!
bref... le Polini Corsa me parais parfait pour toi!! ;) Mais tu peux aussi t'orienter vers du Stage6 Sporting ou bien son jumeau le Athéna Sporting (moins cher que le Stage6 et pourtant ce son les même).... ce sont des cylindre alu conçu pour du Hall Day.... alors fait toi plaisir!! Et puis.... c'est le jour et la nuit entre le Corsa et le Stage6/Athéna.... genre un bon petit 110 réel si bien réglé!! ;)
j'ai lu ce qui actuellement il marquer correcteur de couple malossi troque drive = petit plage
met un kit alu mono segment, tu peux très bien rouler tous les jours sans souci, faut juste changer le segment plus souvent et rouler au mélange 100% synt c'est tout, (4000km)
avec un carburateur 21 et un autre pot,
tu auras une tres bonne pointe
Modifié par tom67
<--Pubok 25387-->
