mécaboîte segment kit 50 handmade
lily
76
Kit cylindre Top Perf Noir 50 Minarelli AM6
Kit cylindre Top Perf Noir 50 Minarelli AM6 (147,00€)
147,00€
76
Kit cylindre Metrakit Fonte 50 Derbi Euro 2
Kit cylindre Metrakit Fonte 50 Derbi Euro 2 (155,00€)
155,00€
75
Kit cylindre Doppler Vortex 50 Minarelli AM6
Kit cylindre Doppler Vortex 50 Minarelli AM6 (249,00€)
249,00€
Recherches associées : Cylindre mécaboite , Kit 50cc
si tu serre à fond sa marche, et si tu déserre sa boute?
quand je lâche l accélérateur elle fait comme si elle a aller s eteindre = sa c'est quand la richesse est dévissé non ?
logiquement il faudrait augmenter un peu la taille du gicleur
tu as quel gicleur avec quel cornet?
heu oubli je viens de relire, il faudrai plutot tester un 80 ou 85, serrer à fond elle broute = trop riche
ce genre de symptôme vient du carburateur..
verifie aussi que le clips de l'aiguille est bien au 2em cran à partir du haut.
Modifié par tom67
tu as mis quel gicleur ?
l'aiguille est bien au 2em cran à partir du haut?
quel est le pot et le pignon ?
Modifié par tom67
alors fait ce test et dit moi ce que sa donne=
gaz à fond pendant 3 sec, au poins mort
soit sa monte haut dans les tours, soit ça fait des coupures, soit ça fait bweuuuuuu ou baisse de régime
ok pas de coupures ni rien, donc augmente le gicleur de 2 ou 3 pts pour être bon,
ensuite règle la richesse pour améliorer la réaction moteur pour monter la 5 et 6eme
Modifié par tom67
<--notPub 25400-->
