salut tlm j'ai un trekker métal x
j'ai decider des prépa ma boîte à air! :/
apparament j'ai mal fait psk j'ai aggrandis la boîte  et pas la bride....
du coup quands je tourne à fond le poignée ça fait beeuuuuh.... et sa ralentis vachement... (trou d'air? )
configuration :
carburateur 12 gurtner, gicleur 72
Baa prépa
pot technigaz
variateur desbride galet 6.3g
embrayage origine
ressort pousser et embrayage origine...      vitesse max : 40 km/h psk après ça fait le trou d'air....
Donc vous pencez je devrai mettre quelle gicleur? :/
7 réponses à cette question
Tout dépend comment tu as agrandit la boîte à air mais pour moi tu vas devoir augmenter ton gicleur principal vu que tu amène plus d'air au moteur.
essaie peut-être un gicleur de 80 :)
jessaiye sa dans 1heure , je te retient au courant :)
http://www.la-becanerie.com/recherche/?q=cornet%20polini
un pote a un cornet comme sa sinon , je sais pas lequel des 3 mais  ça passe sur ma configuration?  avec quelle gicleur tu pence , jaurais 72 ou 80 :/
augmente le gicleur puis regle la richesse si besoin
clip d'aiguille toujours au 2em cran à partir du haut.
j'ai changer laiguile avec celle dun pote dun carburateur de 17.5 Dell'Orto ça fait des semaines voir mois que je les mit, quel con le problem pourrait peutetre venir de la ?  sachant que laiguille a lui est plus long et plus fine que moi :/  et elle a 5 crant  moi javais que 3 :/
