bonjour!
au démarrage des fois il peine a accellerer genre sa accélère mais sa "s'enclenche" pas...
et en reprise genre aujourdhui jetait carrement bloquer a 60 pendant 20sec... jais du marrêter sur le coter de la route pour pouvoir re partir...
sa pourrais venir de quoi?
merci
je vais allez chez yamaha.. il ont une concession énorme...
je vais leur dire... je veux UN réglage PARFAIT!! variation transmision carburateur..; carte blanche
on va voir si yamaha est a la hauteur de sa reputation
Pourras tu me dire ce qui n'allais pas pour savoir ce que j'dois faire? :)
mdrr ah bon pourquoi?
comme kymco fabrique absolument TOUT il ne sont jamais en rupture de stock et les prix sont derisoire... je voit pas pourquoi le foutre a la feraille^^ il y a que les bougie quil fabrique juste pour les sortit d'usine mais NGK marche tres bien ;)
en caraf? non il marche trés bien toujours la même pointe une accélération de fou sauf que des fois sa veut pas faire de reprise... ptet les clapet bloquer?
Le but c'est pas de troller ici.
Ça semble être un problème de carburation, ça pourrait être l'allumage aussi mais en tout cas c'est une mauvaise combustion, d'où le symptôme broutage.
Tu sais que chaque entreprise est unique. :siffle:
Je pense plutôt qu'il se décale donc l’étincelle n'est plus constante j'ai eu le même symptôme difficile de démarrer à l’électrique, blocage de la vitesse à 20 et sa repart. En changeant l'allumage plus aucun symptôme. :p
Je pense plutôt qu'il se décale donc l’étincelle n'est plus constante j'ai eu le même symptôme difficile de démarrer à l’électrique, blocage de la vitesse à 20 et sa repart. En changeant l'allumage plus aucun symptôme. :P
C'est pas le plus courant, dans 90% des cas, les problèmes de combustion c'est carburateur mal reglé/bougie.
Mais c'est possible oui, logique.
jais visser de 2tours la vis d'air ... ça va un peu mieux!!! mais ces pas sa encore... electrique jais même pas le temps de retirer mon doigt du démarreur que ça fait déjà vrouum  :D
oui paster mon problème de démarrage après la revision a était régler :) et ma bougie a 900km  a peine
je sais que chaque entreprise est unique mais la grande se situe a 15km de chez moi ;) mais la ces bon... je peux rouler comme sa...  ;)
