Voilà j'ai un soucis sur ma rieju smx (am6), suite à une erreur lors de l'achat (occasion) on s'est rendu compte qu'en réalité elle n’avançait pas ... je m'explique, en conduite seule la moto ne monte plus en régime après la 3ème, donc avec un ami nous avons démonté la partie carburation, filtre à air ok, pipe changée par une type origine, boîte à clapet ok, carburateur ok ou du moins presque .... gicleur de 100 en sachant que la moto n'a qu'un kit type origine donc 49,9 et un pot débridé; Il a donc était changé par un gicleur de 85. Et niveau échap, rien ne l'obstrue.
Résultat, le moteur avance à peine plus et respire mieux mais n'avance pas à la vitesse à laquelle il devrait atteindre soit 70 compteur ...
Si quelqu'un sait d'où pourrait venir le problème qu'il n'hésite surtout pas !!
PS: je tourne avec la pompe à huile ;)
D'avance merci
Vérifie le pignon, même si je pense qu'il doit être d'origine, donc ( 11 ) Normalement..  Ou alors mais vraiment rien de sur, ta le piston mort .. J'ai vu pas mal de personne qui ont eu le problème a cause du piston.
Modifié par Lucas.L
Après les test (il bosse chez moi) aucun changement, on va sûrement tenter de déculasser quand on aura le temps et on a un piston neuf donc on verifiera, par contre si tout va bien au niveau du piston, j'ai plus d'idée..
J'avoue que la .. tien nous au courant  ^^
Bon bah demain go au garage histoire de résoudre ce problème, comme ça par la même occasion ils me feront les pièces en périph à changer car cette semaine je suis pris tous les jours et comme ça j'ai aussi rapidement ma moto :D2 !
