Salut à tous,
Est-ce que je dois augmenter mon gicleur sachant que actuellement j'ai un gicleur de 56 (origine 54)?
Je tiens à préciser que j'ai un pot sito avec galets 7gr, ressort embrayage rouge, sinon full origine.
Par contre je prends que 70 km/h compteur... Est-ce que c'est normal? car j'ai rien gagné en mettant ce pot à part en accélération...
PS: Mon pot est débridé.
Image de ma bougie après pointe: http://www.noelshack.com/2013-16-1366566685-dsc-0076.jpg
Ma bougie est beige (tire sur le marron sur la photo)
Modifié par LudixCHR
Oui là il faut augmenter ton gicleur sinon tu vas serrer ! Met du 60 pour voir sinon essai plus gros
60 ça sera pas trop gros?
PS: J'avais pensé à du 58
Désoler du double post.
Fis toi a la couleur de l'électrode de ta bougie.
Sinon pour le gain de performance pas très important, c'est normal, tu as un pot type origine.
Alors ,pour votre information le Sito est un pot de plus en plus apprécié par la communauté Peugeot ,il produit un exellent démarrage ,mais la n'est pas le problème.
Pour ton problème de vitesse ,gicleur de 60 max ,chez Peugeot sa tourne déja riche d'origine. Fait le test du trait sur la plage du variateur et tu sera fixé ,je sais de connaissance que les galets sur ce pot tourne assez lourd.
Et ne t'attends pas a monté a 85 non plus ,chez Peugeot la transmission d'origine te bride.
Oui test du 58 et si ça va toujours pas 60. Il est normal que tu roules à 70 si tu as un pot sito car il est type origine !
Moi tu sais j'allais pas bien plus vite avec seulement mon Artek k1. Je prenais 80 avec vent dans le dos. Par contre si tu lui colle une transmission longue du style Polini en secondaire 16/44 tu sentira la diff. Mais il faut un minimum de configuration pour savoir la tiré.
Moi Ludix Snake, Cylindre Athena type origine, pot origine débridé, variateur origine débridé.
Je prends 70 km/h voir 75.
Merci à tous :)! Je vais tester un 60, de toute façon vaut mieux trop riche que pas assez ;).
En 60 c'est un peu trop riche mais pas grave ;) (bougie noir bien humide)
J'essayerai avec un 58 plus tard.
 j'ai un pot sito sur mon jet force , gicleur 64 et variateur débrider je tape du 85 ligne droite donc le type origine ne veut pas dire grand choses a par passer inapercu aupres des flics , maintenant j'ai gicleur 90 avec cornet turn , kit 50 conti , pot sito , courroie malossie x-kevlar et variateur débrider et je tape le 105Km environ , le pot sito et un pot qui marche tres bien , je grille même un pote qui a la même configuration que moi sur sn trekker sauf que lui c un pot yasuni et jle grille facile en pointe et accélération , mais franchement passe au gicleur de 64 sa marche impeccable pr la configuration que tu as
Je suis pas d'accord, c'est tout simplement impossible d'avoir une performance supérieur ou égal avec un pot type origine comparé au pot détente... Tu dis vraiment n'importe quoi là.
PS : tu tapes du 85 compteur scooter donc environ 70-75 km/h réel. Alors que avec un autre pot tu fais 80 - 85 si tu fais de bons réglages avec variateur débrider bien sur.
