Bonjour tous le monde donc avec ma cfg (dans ma signature) j'ai un problème il est que j'ai une très gros accélération mais en pointe je n'est rien 75 km/h j'ai essayer des galet allant de 4,5g à 6g mais rien ne change à part l’accélération, je roule toujours a 75km/h et je cherche de la pointe avec ma cfg je pourrais quand même monter a 90 compteur
j'ai aussi changer les ressort de poussée et d’embrayage livrer avec le variateur
Merci a vous c'est URGENT
17 réponses à cette question
Ca me dit pas lequel. Faut que tu mettes un ressort de poussée équivalent en % de dureté à un jaune malossi ( google : tutoriel dureté ressort de poussée , et regardes la couleur de ton poussée polini et compare le % ) et galets vers les 5 gr avec ton pot. Reggardes ta bougie, couleur de l'électrode ( marron-noir ) pour voir si ton gicleur est bon.
la trace de la courroie est a combien de mm du bord su variateur?? =
test un gicleur de 80 aussi
la trace sur mon ancien variateur est a 5 mm , quand j'accélère je monte en très peut de temps entre 75/80 KM/H j'ai une très grosse accélération je viens de mettre des galet de 5 g
Ok ben je regarderais demain, sinon j'ai penser a un kit 50 cc ? tu en pense koi les kit 50 marche avec un carburateur de 17,5 ?
