scooter piaggio - gilera Frein arrière vespa s
hk-26
bonjour :)
voilà mon frein arrière de vespa S ne freine pas beaucoup les plaquette du tambour son bien épaisse pourtant donc je comprend pas pourquoi ceci ne freine pas :s
j aimerai bien savoir si il faut que je change mon frein ou pas est comment savoir si il serais mort..  Parce que je serre à fond la vis pour serrer la poignet mais rien n'y fait !!! (on aurait dit que le câble est trop long en gros)
merci de bien vouloir m'aider :)
cordialement
13 réponses à cette question
Tu as enlevé la jante pour voir ce qui pourrait éventuellement foirer ? Si ça marchait bien avant, à part l'usure et le fait que les mâchoires ne s'écartent pas à cause d'un éventuel soucis (?) je ne vois pas ce qui ne marcherait pas.
Passes un bon coup de nettoyant frein et de soufflette pour enlever les poussières de frein et ponces légèrement les mâchoires et la tambour ;)
Et vérifies si tout est bien monté.
quand tu dit poncer c'est a dire ? et les poussier ou dans le câble ?
MERCI
Modifié par hk-26
Alors c'est que tes mâchoires sont mortes et donc trop usée .
Ne croit pas qu'il faut que sa aille jusqu'au fer pour être usée à fond , le contre ecrou arrive en butée et le frein se met a tres mal freiner même si elle reste encore bien épaisses ( je saurais pas te donner l'épaisseur , j'ai jamais mesurer )
<--Pubok 26434-->
