alors voilà bonjour, bonsoir a tous je conte équiper cette été mon scoot en 50 alu .
alors voilà je voudrai un scoot qui marche bien en pointe (la patate n'est pas mon objectif principale) et j'ai un budget d'environ 300 E ( c'est pas énorme mais il y a déja moyen de faire quelque chose mdr)
alors voilà j'ai penser au kit 50 alu motoforce racing d'après mxs quand même 8/10 ch est-il bien?,si des personne l'ont déja eu je veux bien des avis il serai acompagner de :
-pot Stage6 pro replica ( que j'ai déjà sur le scoot )
-carburateur 17.5 phbg ou 19 phbg.
-variateur multivar (lui aussi déjà installer sur le scoot mais qui risque de valser xD )
dit moi ce que vous en penser et si il faut rajouter un vilebrequin ou pas et peutre transmission ?
merci de vos futur réponse.   :D
  • Réponses 66
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters For This Question
ok donc ma configuration sera celle ci :
-carburateur 19 racing
-transmission secondaire 15/41
-cage à aiguilles mallossi
-kit mhr replica
(puis plus tare cdi top perf + clavette decaler + un variateur )
alors voula juste une dernière question niveau entretien pour le kit il y a pas de problème mais par quontre est-ce que le vilebrequin d'origine va tenir dans le temps ou pas trop ?
-kit mhr replica
dans le temps va pas tenir car le cylindre tourne assez haut en régime n est pas fait pour endurer tou sa
Modifié par lapin
ouai cest aussi ce que je me disait donc je vais peutre attendre encore un peu le temps davoir le ble pour un vilebrequin :-)
il a combien de km ton vilebrequin
si il a moins de 10000km tu peux mettre le kit voir plus tard pour le vilebrequin
Tu peux mettre le kit 50 mhr, un vilebrequin de nitro c'est solide et tiens 10 000 trs facile ( le mhr va ptet à 10 000 trs quand t'es à donf, maxi quoi, donc pas de soucis ); si tous ceux qui mettaient un mhr, mettaient un vilebrequin, y'aurai pas beaucoup de 50 alu vendus. Vers les 20 000 kms, tu vérifies tes roulements et vilebrequin et tu verras bien. Sur nitro, y'a pas besoin de transmi , puisque celle d'origine monte à 120 km/h, si tu vas à 105, donc ça sert à rien de foutre des transmi partout. Y'a que sur booster que c'est utile si tu dépasses les 100 km/h; moi sur ovetto avec le corsa, je monte à 105 et j' ai ma transmi d'origine !!;  Achètes mieux un variateur, avec un kit c'est indispensable et tu mets quoi comme pot et une baclapets big valve si tu peux.
Sinon un variateur comme le stage6 sport pro, c'est encore mieux; je l'ai et la montée en régimes est impec et la pointe aussi et c'est le même prix qu'une bac. Tu gagnes large plus à mposer un variateur qu'une bac.
Oui et non, c'est surtout les lamelles en carbone qui apportent. Avec le kit mhr, ils donnent pas des lamelles ? Sinon, t'en prends à part, c'est pas trop cher. Mais c'est sur qu'un variateur t'apporte beaucoup plus; il y a une nana sur le fofo qu'avait fait un tutoriel sur le variateur sport pro et elle en revenait pas de ce qu'elle avait gagné comme perfs par raport à un variateur origine sur un 70 trophy. Après une bac, c'est pas indispensable non plus, ça fait gagner 0.5/1 cv sur un 50 mhr.
mais le multivar que j'ai déjà ne suffie pas ? si les lammelle sont fournie avec je viens de le voir  =)
Modifié par aerox 68
Si t'as un multivar, c'est bon. En + le conti est un gp et il faut changer la courroie. Avec mon corsa qui comme ma courroie a 900 kms, elle commence a se déchirer. Les lamelles sont avec le kit sinon tu as des bac pas cher comme l'artek ou doppler et qqui sont bien.
le malossi multivar vaut plus rien
comme c était un variateur conti gp ou artek k2 tu peux le maitre sur de l origine avec ta courroie normal ou une courroie malossi x special kelvlar
Sur un variateur gp ( qui sert pas as gd chose si ta pas le correcteur plus grand aussi ), la courroie dimensions d'origine ne montera pas en haut du variateur; donc il faut une courroie plus grande.
moi j'ai l artek k2 evo avec poulie ventiler mhr courroie un peu longue j'ai plus de patate et de pointe q un multivars
ok ben alors je pense que je prendrai le artek k2 il a beau de super avis sinn j'ai vu ce kit athena qui est brader est t-il bien ( egal au mhr ou mieux ?)
Le athéna fait 1 cv de moins que le mhr; et le mhr a 2 segments , je crois, donc tu n'auras pas a changer la segmentation avant 5/6000 kms. Si tu veux comparer, tu vas en haut de page, onglet bleu " pièces " puis types de pièces et kit 50. Si t'as un multivar, tun'as aucun intéret à changer de variateur sauf si il est mort; 70 € pour gagner 3 km/h , c'est stupide !!
oui c'est le mhr 50, il est en mono
Après sur les test scooter System il marque que le malossi est mieux que le bidalot alors que cet lnverse mais bon apeupret tous les kit 50 alu racing se valent a quelque différence près =)
