scooter chinois Je ne comprends plus rien ! :(
Tgbtapo
C'est chaud.. Ca vient bien de ton vilebrequin, après je sais pas si tes roulements commencent à claquer
Ah merde :/ Je m'en doutais, je suis trop dans la m**** car aucuns site ne vendent des vilebrequin pour TGB ... Je voudrai le remplacé par un renforcé et mettre un petit Top perf trophy sur mon petit scoot :) Comment je peux savoir si c'est les roulements ?
Bah si tu changes ton vilebrequin, tu verras la gueule de tes roulements ^^
Tu peux voir à l'oeil nu ou regarder s'ils tournent correctement, s'ils tournent droit etc (comme ce que je t'ai expliqué pour celui du correcteur ;)). De toute façon si tu changes de vilebrequin, tu seras obligé de les changer :p
Tiens, je vais te montrer mes derniers roulements pour te donner un aperçu (là on voit clairement à l'oeil nu mdr) :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=146627DSC0319.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=861766DSC0318.jpg
Modifié par DYDYDU945
Tu peux voir à l'oeil nu ou regarder s'ils tournent correctement, s'ils tournent droit etc (comme ce que je t'ai expliqué pour celui du correcteur ;)). De toute façon si tu changes de vilebrequin, tu seras obligé de les changer :P
Ah ouais haha je comprends maintenant :p Mais le soucis c'est que je sais tout démonter sauf le vilebrequin et que j'ose pas trop m'y aventurer en fait :s Je comptais le démonter que au moment ou j'en mettrai un nouveau pour mon futur petit kit mais y a pas de vilebrequin pour mon scoot donc j'sais pas quoi faire :s Je devrai faire quoi à ton avis ?
Tout le monde pense que c'est compliqué, mais en réalité c'est simple ... Surtout que tu sais tout démonter. Tu prévois une petite journée pour faire ça tranquille. Carter ouvert en deux, dans le logement des roulements tu mets les nouveaux qui ont été congelé avant et en ayant bien chauffé les logements des roulements pour que ça rentre comme dans du beurre. Mettre la pâte à joint. Ensuite tu mets ton vilebrequin (qui est congelé aussi) dans le roulement côté variateur (moi je le mets d'abord dans ce côté pck c'est le carter le + gros lol) et ensuite tu prends l'autre carter et tu le mets sur le vilebrequin... Et pour resserrer les carters, soit tu vis en crois les vis qui retiennent les 2 carters (conseillé par un pro) soit tu tapes sur le carter d'allumage (moins conseillé) et voilà ça se resserrer et basta. Si tu sais tout démonter, tu vas y arriver sans soucis .. Au pire essaie d'avoir quelqu'un avec toi qui s'y connait un peu :p
Pour le vilebrequin, je viens de chercher, c'est vrai que des renforcés j'ai pas trouvé .. Juste un type origine :/ ... Donc si tu arrives à trouver un vilebrequin renforcé, change le ;)
Tout le monde pense que c'est compliqué, mais en réalité c'est simple ... Surtout que tu sais tout démonter. Tu prévois une petite journée pour faire ça tranquille. Carter ouvert en deux, dans le logement des roulements tu mets les nouveaux qui ont été congelé avant et en ayant bien chauffé les logements des roulements pour que ça rentre comme dans du beurre. Mettre la pâte à joint. Ensuite tu mets ton vilebrequin (qui est congelé aussi) dans le roulement côté variateur (moi je le mets d'abord dans ce côté pck c'est le carter le + gros lol) et ensuite tu prends l'autre carter et tu le mets sur le vilebrequin... Et pour resserrer les carters, soit tu vis en crois les vis qui retiennent les 2 carters (conseillé par un pro) soit tu tapes sur le carter d'allumage (moins conseillé) et voilà ça se resserrer et basta. Si tu sais tout démonter, tu vas y arriver sans soucis .. Au pire essaie d'avoir quelqu'un avec toi qui s'y connait un peu :P
Mouais je sais pas ça me fait peur ! J'ai peur de rater quelque chose et de tout péter :/ mais le site Motor*** devait ajouter des vilebrequin renforcés pour Tgb mais ça fait 3 semaines que j'attend :/ Quesque je risque à continuer à rouler comme ca ? J'ai fais 130km déjà dans cet état la
je ne pense pas qque c'est les roulements de vilebrequin
sa vviens de plus vers l'arrière, correcteur ou roulements de transmission ou roulement de roue arr..mais tu l'entends devant..
Bah le won won won, c'est le vilebrequin, c'est sur puisque ça me le fait quand je suis à hauuuuuut régime et que je décélère .. Après j'ai pas dit qu'ils étaient mort ses roulements. Après franchement je sais vraiment pas
Ah ça me met le doute maintenant :-| mais le correcteur je l'ai démonte et j'ai mis une vidéo, plus precisement quand je suis a mi-poignée, le bruit Won won won commence mais pas trop fort mais à fond de poignée, la ça fait le bruit tres fort et tres vite sous mes pieds ou se trouve le cylindre-piston et donc vilebrequin aussi :/ comment être sur que c'est le vilebrequin ou pas ?
ça me faisait sa sur un NRG, à partir d'un certain haut régime, wooon wooon wooon woon woon woon wonwonwonwnwnwn de plus en plus vite jusqu'à disparaitre en pointe...
j'avais toujours roulé comme sa et le mec qui me l'a acheté aussi, c'est un défaut de roulement  de transmission je pense un truc du genre.. après c'est peut être pas le même bruit...
ou même peut être variateur.. j'avais jamais testé avec une autre variateur non plus..
Modifié par tom67
si tes roulements étaient foutu il y aurais du jeu et donc le moteur ne fonctionnerai plus correctement.. mois de puissance
bref si tu pense que c'est sa, il faut enlever les joints spy, ensuite tu tourne tout en regardant les roulements et tu secoue en même temps pour voir si il y a un éventuel jeu..
Aussi, le scoot ne tourne pas.normalement, j'ai une perte de puissance car à fond je monte a 60km/h max et mon tiens presque pas le ralenti alors que avant il tenait nickel
Si jamais je veux verifier, je démonte tout niveau variateur et j'arrive au joint spy et la le joint je l'enleve comme ca et je saurai verifier ?
oula moi aussi ça me la fait et de plus en plus fort ! et après ça m'a fait claque claque donc embiellage mort
je pense que c'est ton vilebrequin
essai de voir les roulement du coter de allumage
mais le mieux change ton vilebrequin
Je crois que sa s'amplifie de plus en plus, la en rentrant ça fait des bruits bizarres maintenant mais je crois que ça vient de l'allumage car j'entend un sale bruit quand je roule de ce côté la :s Je voudrai que ca le changer le vilebrequin mais ils en vendent pas ! :(
ok donc roulement a mon avis
Ok c'est super, merci à vous tous pour votre grande aide ! :) Motork** va mettre vendredi des vilebrequins pour TGB donc je le changerai complètement :) Juste un dernier truc, j'ai fais une petite vidéo du côté de mon allumage donc voilà pour clore ce sujet, donnez moi juste vos avis et on en parlera plus et je vous laisserai tranquille ^^
Mon allumage il y à 2 jours:
Et mon allumage aujourd'hui (je ne sais pas si on entend les bruits mais bon autant faire le tout pour le tout)
Un grand merci à tous et j'attend vos avis ! :)
  • 3 semaines plus tard...
ba ouai on dirais bien..
bon courage
Salut à tous, je reviens poster juste pour vous dire que j'ai changé de vilebrequin et que en fait celui d'origine avait trop de jeu et quand j'ai démonter les 2 carters il c'est séparé en deux ^^
Je comprend mieux d'où sa venait :)
<--notPub 26955-->
