Bonjour, je crois que j'ai serré hier. J'étais en train de rouler, puis arrivé en haut d'une montée à a peine 30 - 40 km/h mon scoot c'est arrêté et impossible de redémarrer, le kick est bloquer. J'ai ouvert mon carter de variation (j'avais fais des tests variateur toute la journée) et le vilebrequin tourne pas comme d'habitude, il a du mal..mais j'arrive quand même à mettre mon bloque-piston. Je vais démonter se week end mon haut moteur pour regarder. D'après vous j'ai serré ?
Si c'est le cas, tant qu'à faire, je vais monter un kit sur mon scoot (un TKR Furious). J'ai un petit budget, je pensais au kit 70cc fonte top perf trophy, qu'en pensez vous ? Et il faudra aussi que je monte un carburateur, et je sais pas si je dois prendre un 17.5 ou plus sachant que je ne veux pas consommer comme un abruti..
Merci de bien vouloir m'aider :)
Modifié par talak26
Le 70 athena n'est en fait pas dispo sur SF (bug même si il disent en stock) et le Stage6 ne l'ai pas non plus sur MXS et le top perf trophy tourne très mal sur peugeot d'après Pasternak donc là je suis perdu complet :(
Oui en plus c'est un pote qui fait des études en mécanique qui me le règle donc sa devrai aller :) reste à savoir si je prend starter manuel ou auto ^^ sa dépendra de si je reçoi mon virement paypal demain ou pas.
Bon tout a été commandé :
-Kit 70cc Athena Sport Alu
-carburateur 17.5 PHVA Dell Orto (starter auto faute de moyen)
-Big Valve Stage6
-Cage à aiguille Malossi renforcée
-Le manchon pour adapter ma BAA d'origine
-Le doseur pour faire le mélange
-Les gicleurs dell orto pour les tests
-La bougie BR9HS
Je crois qu'y a tout :)
Maintenant il faut monter et régler tous sa et que le kit tienne le plus longtemps possible !
Niquel y'a tout, ta rien oublier ! :p
Il va tenir le kit t’inquiète pas, si sa t'aider, mes réglage :
- Gicleur de 88 avec carburateur de 17,5 PHVA et Baa
- ressort de poussée origine et embrayage de bleu de chez plus quel marque et les galets je peux pas te dire je suis pas tres bien régler dessus !
PS: Ouvre un projets tunning sa serais sympa :p
Non faudra que je recherche sur mes factures des site ou j'ai commander et je te redirai, mes le mieux reste un embrayage qui se règle  comme le motoforce a 45€ chez Maxiscoot !
J'ai monté le kit et mon pote à monté le carburateur mais il y a un blem..le scoot démarre mais n'avance pas.. J'ai mis la vis de richesse à 1 tour et demi et je trouve pas le bon ralenti. J'ai tester avec gicleur 95 et 90.. BAA d'origine avec.
Modifié par talak26
