Spooky Posté(e) le 15 mai 2013 Signaler Posté(e) le 15 mai 2013 Hello a tous Alors voilà j'ai acheter hier un elyseo ( pour ma moitier ) acheter dans l'etat non roulant etc.. il na pas démarre depuis 6mois, bouie neuf j'ai boucher l'entrer d'air kicker kicker kicker il est partis après que ma cuisse soit morte, je pars pour l'essayer au bout de 2metre le scoot s'ettoufe, j'attend 5min il repars mais se reetouffe 2metre après. Je l'enmene chez moi dans le camion arriver a la maison je change piston/segement vidange du réservoir nettoyage carburateur/filtre à air, essence propre dedans et hop premier coup de kick il part. Je le laisse chauffer et je pars l'essayer et au bout de 2metre beuuuh il s'etouffe.. J'ai essayer une autre bougies avec/sans filtre à air etc. Rien n'y fait mais j'ai remarquer que si je le pousse et que j'accélère il ne s'ettoufe pas, c'est seulement au démarrage quoi le temps qu'il prenne ses tour beuuh et même sur la béquille niquel c'est seulement lorsque que le moteur est en pleine charge quoi. Sinon il roule niquel 65 débrider Donc si quelqu'un a une idee. Merci d'avance ! Ps: il est 100% d'origine.
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 15 mai 2013 Signaler Posté(e) le 15 mai 2013 salut :) tu peux faire une vidéo ? en poussant comme tu dit pour qu'il marche tu dit avec et sans BAA c'est pareil? il a combien de km ?
Spooky Posté(e) le 15 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mai 2013 pour la vidéo je ne pourrai malheureusement pas avant ce week-end. pour la boîte à air sans il démarre mais cale aussitôt avec la boîte à air il démarre mais au bout de deux trois mètres il s'étouffe. Mais une fois lancé il ne s'etouffe par exemple je me met dans une descente je le laisse prendre de la vitesse j'accélère il va très bien partir sans étouffer mais une fois que je vais m'arrêter il va s'étouffer au démarrage. sinon il à 32000 km au compteur ( le cylindre a ete fait a 27.000km ) je sais c'est beaucoup ^^
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 15 mai 2013 Signaler Posté(e) le 15 mai 2013 (modifié) pour la vidéo je ne pourrai malheureusement pas avant ce week-end. pour la boîte à air sans il démarre mais cale aussitôt avec la boîte à air il démarre mais au bout de deux trois mètres il s'étouffe. Mais une fois lancé il ne s'etouffe par exemple je me met dans une descente je le laisse prendre de la vitesse j'accélère il va très bien partir sans étouffer mais une fois que je vais m'arrêter il va s'étouffer au démarrage. sinon il à 32000 km au compteur ( le cylindre a ete fait a 27.000km ) je sais c'est beaucoup ^^ tu as un autre carburateur sous la main pour tester? (procéder par élimination) ou même d'autres gicleurs? la vis de richesse est toujours présente :rheuuu: ? réglé a combien? Modifié le 15 mai 2013 par tom67
Spooky Posté(e) le 15 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mai 2013 J'ai 3 autre carburateur j'en essaierais un autre demain, boîte de gicleur j'ai et oui la vis est toujours la ^^ Mais le scoot est d origine avec gicleur d'origine (52) je suis pas sur que çà soit un problème carburateur ( mais j'essaierais demain quand même )
