prototype Soudure Tubulaire
NoNo6531
21 réponses à cette question
Tu veux savoir comment faire les pattes ou comment les soudés ?
Parsque pour soudé,il te faut un poste à soudé déjà,les pattes tubulaires et les U. Après il fait savoir soudé.si tu as un poste a soudé,je peux te les soudé...
Il faut aussi faire l'alignement du cadre par rapport au roues.
Modifié par jojo@65
non je l'ai pas le poste a soudé mdrr mais je peux en avoir un ^^
après ouais je vais voir en fonction de ce que ca donne le cadre et je referais les pattes ou non ^^
mais ouai si j'ai besoin je veux bien que tu vienne le faire comme sa je regarde ^^
(j'ai jamais souder a chaque fois cest un pote a moi qui le fait ^^ )
Ca s'apprends pas trop par tutoriel ^^ Le soudage c'est une pratique, comme la peinture ou la danse ^^ à part t’entraîner il n'y a pas d'autres choix. Des pattes de cadre je ferais au semi-auto au moins, à l'arc ça doit se faire mais c'est moins propre et si c'est mal fait ça se dessoude vite. Fais le faire par quelqu'un, tu prépares tout tes tubes, près à souder et tu le fais faire, c'est plus sur.
Je vais en rajouter une couche, mais bon, clairement, si tu ne sais pas souder, vaut mieux éviter, parce que sinon... :D2
Comme l'a dit Lou-Pier, si tu as tous les tubes, tu les files à quelqu'un qui veut bien te le faire (et qui sait bien le faire !) et au moins tu aura un travail correct garanti.
Sinon tu prend de vieux morceaux de tubes, et tu t'entraines juste à faire une belle soudure (qui dit belle dit solide).
Au pire si tu fais un trop gros pâté, tu meules pour que ce soit plus propre.
Mais c'est pas du jour au lendemain que tu sais souder correctemment ;)!
Ouai c'est quand même une technique, à l'arc faut savoir choisir sa baguette, l'intensité .. Faire un beau cordon avec sa croute qui se détache nickel c'est un minimum d'expérience. Mais c'est vrai qu'une soudure basique à l'arc c'est facile. Mais pour une fixation moteur je m'y tenterais pas.
Modifié par Lou-Pier
Pour l'intensité tout ça regarde ça :
Mais comme les collègues du dessus si tu sais pas souder ne tente pas de faire des pattes moteur en premier, certes ça a pas l'air compliqué mais j'te le dis franchement, au début tu fera que d'la merde lol. Après quand tu a pris le coup c'est bon mais au début tu vas bien galéré, entre la baguette qui colle, les plombs qui saute etc...
Jojo sait souder apparemment procure toi le poste et appel le, j'pense que ce sera le mieux à faire.
sinon si tu as toutes les pièces, va chez un garagiste et il peut te les faire...mais il faut comme l'a dit jojo@65, aligner le cadre (coue avant et arrière) donc comme sur un rail,
va voir ici t'auras quelques idées:
Modifié par jo254
  Le 01/02/2012 à 22:06, Jimmy a dit :
C'est pas pasque la soudure est belle qu'elle est solide
Si tu veux le faire toi même,il te faut du temps,car au début c'est pas si simple que sa.
A l'arc,je te conseille pas,même si bien fait,c'est solide.
Après si tu as le poste et des chutes de toles,je veux bien te montrer,mais tu seras pas du jour au lendemain.
Il faut aussi savoir régler le post,savoir le matériel qu'il faut prendre ,on ne prend pas le même matos,pour de l'alu que pour de l'acier par exemple.Puis tu ne peux pas soudé tous les matériaux entre eux.
Le tableau de fred est pour un post TIG,donc la il y a les bases,mais pour quelqu'un qui n'a jamais soudé ou très peu,il ne suffira pas.
Puis faut d'abord commencer à soudé des bouts de tôles avant de s'avoir soudé des tubes (plus de chances de faire des trous pour quelqu'un n'ayant pas l'habitude)
Après je pense que ton pote à un post MIG/MAG, donc c'est déjà plus facile.
Fin bon,même avec un tutoriel,tu n'y arriveras pas du premier coup,normal.
Mais si tu veux tu prévois une journée,je te montre,et go t'entrainé !
Après quand tu sais bien soudé,c'est génial :D
Modifié par jojo@65
Salut a toi .
Donc étant dans le domaine de la chaudronnerie .
Entraine toi bien avant de te lancer sur ton cadre .
Après faut voir avec quel procédés tu t'entraine .
ce que je te conseillerais sa serai au TIG franchement c'est le top :)
Si ta besoin de tube et U moteur j'en n'ai a ma disposition tu me contacte par mp et on voit ça .
Bonne continuation et bon entrainement .
Si, j'ai déjà fait plus d'une soudure au TIG, et on m'a toujours appris qu'une belle soudure est une soudure solide.
Enfin bon, après pour les peu de fois que j'en fait.
Tout ce que j'ai à faire au boulot ou sur des pots de potes etc, c'est une brasure, rien de bien sorcier.
la soudure au Tig, en soi c'est pas extrêmement compliqué, et c'est ce qui donnera le résultat le plus propre.
maintenant faut avoir le poste, puis l'argon aussi, et le bon métal d'apport.
après, que ce soit a l'enrobé, au tig, au semi-auto, le coup de main il vient vite, quand on s'entraine un minimum (comme dit plus haut).
après comme toujours, il ne faut pas confondre souder et coller. dans tous les procédés il faut un minimum de pénétration (fusion des éléments a souder entre eux), et c'est le mélange des matieres en fusion, agrémentées du métal d'apport qui donne la solidité de la soudure.
Pour ca le tig est la plus précise de toutes les solutions, puisque l'arc est plus stable, plus précisément ciblé, ce qui laisse le temps si nécessaire de chauffer comme il se doit et réellement comme il le faut, le travail étant totalement manuel (à part l'amorçage et l'arrêt qui maintenant se font de maniere programmée pour être le plus doux et facile possible)
ce qui arrive souvent, c'est que certains pensent avoir bien soudé ayant un cordon bien "propre".
mais n'ayant pas assez chauffé, il n'y a que l'apport qui a fondu, et qui s'est posé simplement a la jonction des pièces. ca s'appelle coller. c'est joli, a première vue c'est sans bavure, mais ca ne tient pas un cachou!
tout ca pour dire : il vaut mieux que tu le fasses faire, et a temps perdu, si t'en as vraiment l'envie et les moyens, apprends a souder sur des chutes de pièces destinées a la poubelle ;) c'est plus sur
<--notPub 2746-->
