scooter mbk - yamaha Mon stunt ne veut plus démarrer...
mecanoob13
Aller à la solution Résolu par mecanoob13,
  Le 20/05/2013 à 17:13, mecanoob13 a dit :
Euh mais j'y repenses si en mettant de l essence au cylindre il a pas démarré ça va rien changer la de changer le gicleur
ben non ^^
surtout que si il roulai bien avant avec le gicleur 110 ^^
ok c'est pas le carburateur alors..
tu as vérifié=
cylindre/piston
roulements de vilebrequin(jeu)
joints spy
joints de BAC
étincelle, masse moteur
+ une autre bougie
Modifié par tom67
J'ai ré vérifier aujourd'hui le cylindre et piston pas de signe bizarre l intérieur et lisse pas une seule marque et le piston il a l'air d avoir une petite éraflure sur le dessus. En ce qui concerne la bac j'ai lui ai fait un petit bain d essence pour la nettoyer. Pour les joints spy je n'est pu verifier que le côté variateur il ne bouger pas et pour le côté allumage je peux pas voir je peux rien démonter
Bah voilà changement de la bougie aujourd'hui par une br9hs il avait que sa pas de b9 et ben il ne veut toujours pas démarré même en versant un peu d'essence dans le cylindre rien pas de bruit :(
Je me tâte à changer le vilebrequin ainsi que l allumage depuis le temps que je veux le faire.
  Le 21/05/2013 à 17:23, mecanoob13 a dit :
Cest l'allumage d'origine que j'ai et je n'y ai jamais toucher
?  ok donc là n'est pas le souci ^^
roulement de vilebrequin peut être
Modifié par tom67
  Le 21/05/2013 à 17:26, mecanoob13 a dit :
C'est quoi la clavette ?
c'est ce qui retient la cloche d'allumage pour qu'elle ne tourne pas sur le vilebrequin.
  • 2 semaines plus tard...
Bonjour a tous, je reviens vers après avoir délaisser mon scoot quelque temps et aujourd'hui miracle il a démarré au premier coup de kick :) mais il a toujours un souci ! quand j’accélère il monte bien dans les tours mais n'avance pas d'un cm
une petite idée de ce que sa pourrai être ? j'ai regarder les galets ils sont comme neuf...
  Le 03/06/2013 à 13:55, mecanoob13 a dit :
ben vérifie embrayage correcteur et courroie ou fais une vidéo
Modifié par tom67
  • 4 semaines plus tard...
  • 7 années plus tard...
<--notPub 27556-->
