scooter mbk - yamaha problème booster kit 50 alu bidalot
OUTBLAST64
Bonsoir à tous voilà j'ai un soucis avec mon booster, j'ai monté un kit 50  bidalot il il y a 1 mois, j'ai terminé le rodage depuis 3 semaines et je ne vais cas 75kmh compteur voiture, le scoot met du temps à se lancer ( 3 ou 4 m à peut prés ensuite à partir de 20 sa guele et jusqu'a 65 sa marche pas trop mal ensuite j'arrive  à 75 mais je galère, ayant eu un kit 50 alu doppler ou j'allais à 95 sans soucis je me pose des questions^^ je pense au ressort rouge qui serait peut être trop dur ou au c16 qui est peut être trop gros pour un 50. Ma configuration est dans ma signature, Merci pour votre aide =)
Pièces en rapports :
70
Kit Cylindre 50 cm3 Top Performances pour scooter
Kit Cylindre 50 cm3 Top Performances pour scooter (109,00€)
109,00€
67
Cylindre Airsal Alu D.40 pour Booster
Cylindre Airsal Alu D.40 pour Booster (70,00€)
70,00€
Kit cylindre Alu 50 MBK Booster
Kit cylindre Alu 50 MBK Booster (64,00€)
64,00€
9 réponses à cette question
j'ai monté un 50 bidalot sur le booster à mon frère (il y a 4 ans) avec environ la même configuration =
50 bidalot
pot yas R (C16 n'est pas un problème)
carburateur 17.5 (19 par la suite)
variateur multivar
vilebrequin
transmission secondaire 14/41
poussé jaune
embrayage jaune
galets 4.8g
il faisait 100 km/h voiture et 90 sans la transmission
je peux te conseiller de mieux régler ton carburateur
mettre un poussé jaune
et une bougie B9HS
50 bidalot
variateur multivar
vilebrequin
poussé jaune
embrayage jaune
galets 4.8g
et une bougie B9HS
Modifié par OUTBLAST64
50 bidalot
variateur multivar
vilebrequin
poussé jaune
embrayage jaune
galets 4.8g
et une bougie B9HS
Merci pour ta réponse Tom et avec une bac big valve on gagne en pointe aussi?
non
pour les transmission, le tout est de ne pas mettre TROP long par rapport à la puissance du moteur, il existe pleins de rapport différents justement pour que chacun s'y trouves.
<--notPub 27831-->
