NITRO Z Posté(e) le 31 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2012 voilà , Aujourd'hui j'ai monté mon yasuni z sur mon nitro , je les débridé et une fois qu'il était monté j'ai était essaie mais , je trouve que niveau patate jen es moins que d'origine , il ce lance que arrivé vers 10km/h et en monté il galère , je me demande si je ne devrait pas changé les galets , mais je ne ces pas ces des combien d'origine sur les nitro ! merci de répondre a mon sujet ;) 1
.::S2::. Posté(e) le 31 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2012 Hello Il va falloir refaire une réglages de la varia et sûrement de l'embrayage. ;)
NITRO Z Posté(e) le 31 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 31 janvier 2012 J'en aurait pour combien de faire sa ?
thestreet Posté(e) le 31 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2012 Sa depent des pièces que tu prend
Flodu32 Posté(e) le 31 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2012 Quand on monte un pot, il suffit pas de le monté débridé et roulé, il faut refaire les réglages ;)
Ðaenox Posté(e) le 31 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2012 Il va falloir refaire une réglages de la varia et sûrement de l'embrayage. ;) Si il ne les fait pas il peut avoir des problèmes moteur ? 1
nitrodu63 Posté(e) le 2 février 2012 Signaler Posté(e) le 2 février 2012 Salut, alors comme réglages principaux il y a: Changer le ressort de poussé (je te conseille un jaune ou blanc malossi) Changer les ressorts d’embrayage (je te conseille des jaunes ou blanc malossi) Changer les galet pour des plus léger (par contre la il faut aisseyer plusieurs poids différent pour voir ce qui fonctionne le mieux) Et changer le gicleur pour un plus gros (environ 5 à 10 points plus gros en général) voilà a+ ;)
Bubulle Posté(e) le 4 février 2012 Signaler Posté(e) le 4 février 2012 Si il ne les fait pas il peut avoir des problèmes moteur ? Il peut avoir des problèmes moteur si il n'augmente pas le gicleur d'une disaine de points oui, après pour les réglages de la variation ( galets et ressorts ) sa ne pose pas de problème au moteur mais le scoot galèrera donc si tu changes ton pot pour avoir plus de perfs, autant bien régler son scoot ;) Les galets de nitros sont a 7grammes je crois il faut les alléger de environs 2 grammes :)
Ðaenox Posté(e) le 4 février 2012 Signaler Posté(e) le 4 février 2012 D'accord merci beaucoup. Je demande comme je vais bientôt acquérir le Yasuni R donc je gratte quelque réponse ^^ Je change les galets pour des 5.5 avec un variateur Doppler S2BR Gp et des ressort d'embrayage de +20% et par la suite Carburateur de 17.5. Je vois même pas pourquoi je raconte tout ça mais j'avais envie de le raconter. :censure:
