Bonsoir,
j'ai monté un kit 70 mhr de speedfight sur mon tkr (donc je l'ai passé en liquide)
dessus il y a :
 carburateur 17.5 PHVA DO avec gicleur 88 (clips de l'aiguille sur le 2ième cran en partant du haut)
 pipe stage6 big valve
 filtre doppler box
 ressort de poussée malossi violet (80%)
 galet 3x6 3x5
 pot bidalot sr3
 câble NGK racing
 bougie B9HS
 Mon problème et que ma bougie est encore mouillée, elle est grasse et au démarrage le scoot ratatouille il fait beuh beuh pi après il part.
Est ce que je dois baisser le gicleur (passer en 85)
Et niveau clips de l'aiguille?
 aidez moi s'il vous plaît :/
ps : est ce que le fait d'avoir une bougie couleur brique pour le rodage est bien ou pas ou faut t'il que sa soit un peu trop riche?
Je roule au mélange
 Merci d'avance, votre aide me serait tres precieuse :)
Modifié par max743
2 réponses à cette question
Un poil riche pour le rodage c'est en effet préférable.
Tu tourne en combien de % d'huile et quelle huile ?
Pour le clip, met-le au milieu pour l'instant, tu affinera le mi-régime plus tard vu que tu es en rodage.
Je tourne a la Silkolene avec un mélange a 4% car c'est de l'huile semi syntethique mais le prochain plein sera fait avec de la Samourai a 2 - 2.25%.
Ouai mais s'en est même chiant car au démarrage il s'engorge et ça met du temps a prendre les tours et à partir et j'ai peur que sa fasse plus de mal que de bien au cylindre, t'en pense quoi??
Merci :)
