Anthonyb Posté(e) le 30 mai 2013 Signaler Posté(e) le 30 mai 2013 (modifié) Slt, je voudrais refaire la configuration de mon scoot qui est tout d origine sauf le pot (yas R) et je voulais avoir des avis sur ce ki ne va pas ou ki faudrait changer ou rajoute. -kit 70 Polini Corsa fonte -vilebrequin Dopler endurance+Kit roulements et joints spy Stage6 C4 cage acier -Carburateur Dell'Orto PHBG DS d=21mm ou Polini 21coaxial ? -Kit admission Polini "Big Valve" -Pack overrange Malossi "MHR" -Embrayage Malossi Delta-Clutch -Filtre à air Polini "Air Box" Modifié le 30 mai 2013 par Anthonyb
0 lesuper Posté(e) le 30 mai 2013 Signaler Posté(e) le 30 mai 2013 Ba sa parrais d'être une bonne configuration pour rouler tranquilement perso je prendrais le carburateur 21 DO car facile a régler et que le polini me semble avait quelque problème de vibrations a confirmer ^^
0 lapin Posté(e) le 30 mai 2013 Signaler Posté(e) le 30 mai 2013 Slt, je voudrais refaire la configuration de mon scoot qui est tout d origine sauf le pot (yas R) et je voulais avoir des avis sur ce ki ne va pas ou ki faudrait changer ou rajoute. -kit 70 Polini Corsa fonte -vilebrequin Dopler endurance+Kit roulements et joints spy Stage6 C4 cage acier -Carburateur Dell'Orto PHBG DS d=21mm ou Polini 21coaxial ? -Kit admission Polini "Big Valve" -Pack overrange Malossi "MHR" -Embrayage Malossi Delta-Clutch -Filtre à air Polini "Air Box" part sur ce kit moins cher que le corsa eest plus performant et aussi solide http://www.maxiscoot.com/bidalot-kit-cylindre-70cc-replica-33012.html
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 31 mai 2013 Signaler Posté(e) le 31 mai 2013 (modifié) Slt, je voudrais refaire la configuration de mon scoot qui est tout d origine sauf le pot (yas R) et je voulais avoir des avis sur ce ki ne va pas ou ki faudrait changer ou rajoute. -kit 70 Polini Corsa fonte -vilebrequin Dopler endurance+Kit roulements et joints spy Stage6 C4 cage acier -Carburateur Dell'Orto PHBG DS d=21mm ou Polini 21coaxial ? -Kit admission Polini "Big Valve" -Pack overrange Malossi "MHR" -Embrayage Malossi Delta-Clutch -Filtre à air Polini "Air Box" il y a des choses inutiles dans ta configuration et des choses utiles qui manquent, remplacer par= pack overrenge remplace par un allumage (pour le même prix) big valve remplace par une transmission secondaire 15/41 tu met des clapets origine avec des lamelles carbone sa suffit, tu met un variateur normal sa suffit, avec une courroie kevlar les 2 pièces en remplacement t'apportent beaucoup plus, tu tapes les 110 voiture. J'avais cette configuration et j'ai testé toutes les pièces. prends le 21 do racing back edidtion Modifié le 31 mai 2013 par tom67
0 patou80 Posté(e) le 31 mai 2013 Signaler Posté(e) le 31 mai 2013 (modifié) perso de mon avis , le carburateur polini je le déconseille .. trop compliquez a mon gout surtout côté réglage .. le big valve ne te servira pas .. ah si , sauf si tu veux passer tes journées a la pompe a essence ^^ pour le reste c'est bon . mais j'aurai garder ma boîte à air origine , et je l'aurai mis en prépa :) sinon essaie avec la boîte à air et le cone .. et garde celui avec lequel tes perfs seront au max ;) Modifié le 31 mai 2013 par patou80
0 Anthonyb Posté(e) le 1 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juin 2013 (modifié) il y a des choses inutiles dans ta configuration et des choses utiles qui manquent, remplacer par= pack overrenge remplace par un allumage (pour le même prix) big valve remplace par une transmission secondaire 15/41 tu met des clapets origine avec des lamelles carbone sa suffit, tu met un variateur normal sa suffit, avec une courroie kevlar les 2 pièces en remplacement t'apportent beaucoup plus, tu tapes les 110 voiture. J'avais cette configuration et j'ai testé toutes les pièces. prends le 21 do racing back edidtion ALLUMAGE MVT PREMIUM DIGITAL DIRECT A LA PLACE DU PACK OVERRANGE ALORS ? et avec la transmi je vais perde de l accélération mais je vais gagner combien en pointe ? Modifié le 1 juin 2013 par Anthonyb
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 1 juin 2013 Signaler Posté(e) le 1 juin 2013 (modifié) ALLUMAGE MVT PREMIUM DIGITAL DIRECT A LA PLACE DU PACK OVERRANGE ALORS ? et avec la transmi je vais perde de l accélération mais je vais gagner combien en pointe ? oui ! l'alluamge est plus utile que le pack non tu ne perdra pas d'accélération, pointe environ +10kmh (on perds seulement de l'accélération si on met "trop long") Modifié le 1 juin 2013 par tom67
Anthonyb
Modifié par Anthonyb6 réponses à cette question
