autre scooter débrider un Honda vision 50 4 Temps
Alexis95870
Bonjour je voudrait savoir si selon vous je dois débrider mon scooter alors tout d'abord je possède un Honda vision 50 4 temps tout d'origine avec 1100 km . Alors déjà il y a une personne du forum qui est mécanicien et qui propose de me le faire pour 50 euro le pot et le variateur avec tous les réglages . est ce que sa faut le coup pour ce prix la ? et ce que sa craint pas trop de débrider son scooter au jour d'aujourd'hui ? aussi a combien je pourrait monter en débridant tout sa s'il vous plaît ?  et je pense que sa serait plus sur pour moi de le débrider car je prend des route limiter a 90 et il y a  des camion et des voiture qui passe vraiment tout prés alors voilà quoi :D merci pour vos futures réponse:)
25 réponses à cette question
Comme aux autres je te répondrai que si tu le débride, tu en assume les responsabilité si jamais il t'arrive un soucis, accident impliquant des dégats corporels grave sur toi ou une autre personne impliqué dans l'accident. Ca c'est mon coté sérieux qui te le dis, maintenant pour mon coté "normal", va y fais le, c'est horrible de ce trainer a 45 sur une national *panpan*
Oui ça vaut le coup , un pro te prendrais environ 80/90 euro . Avec un 4T je pense vers les 65 ;) . Mais a ta place je changerais le pot et débriderais pas l'origine , en cas de control et de représentation du scooter et même a la revente un scooter bridé est un point fort .
un bon échappement, un réglage galet et carburation et tu devrait prendre je pense 70/75 km/h , le pris du débridage n'est pas cher, a voir si vraiment bien fait, et même avis pour le pot d'origine, garde le tel quel encore bridé, lors d'un contrôle si tu dois le représentai d'origine c'est très utile, et a la revente éalement , un 2 roues d'origine se vend mieux qu'un truc bricolé de partout
Perso, je te conseille fortement parce que tu vas voir au bout d'un moment comme ça va te saoulé de roulé à 50 km/h.
Moi j'avais demandé à mon concessionnaire de me le débridé et de me changé le pot, il m'avait mit un pot Sito Plus mais perso je trouve que c'est d'la merde et genre la j'attend pour m'acheté un Pot et un bon variateur et le reste plus tard (carburateur et tous). Mais bon sa coûte bonbon !
Mais prend surtout pas un Sito Plus même si c'est les premiers prix parce que en vitesse de pointe c'est moyen mais bon je fais avec quand même...
nico 42 et kentin radiocity : abuse pas non plus sa sert sur un 4 temp tu peux déjà rajouter 10 a 15 km/h facile je pense ;)
Ah non ;) Par exemple j'avais mis une ligne Leovince sur une R125 j'avais perdu en perf , à part changer le bruit ça fait pas grand chose, sauf quand le pot est bridé
Bonjour je voudrait savoir si selon vous je doit débrider mon scooter alors tout d'abord je possède un Honda vision 50 4 Temp tout d'origine avec 1100 km . Alors déjà il y a une personne du forum qui est mécanicien et qui propose de me le faire pour 50 euro le pot et le variateur avec tous les réglages . est ce que sa faut le coup pour ce prix la ? et ce que sa craint pas trop de débrider son scooter au jour d'aujourd'hui ? aussi a combien je pourrait monter en débridant tout sa s'il vous plaît ?  et je pense que sa serait plus sur pour moi de le débrider car je prend des route limiter a 90 et il y a  des camion et des voiture qui passe vraiment tout prés alors voilà quoi :D merci pour vos futures réponse:)
Mon fils a aussi ce scooter (Honda vision 50 cc) depuis un an, qu'il l'utilise principalement pour aller au lycée.
Se faire doubler par les camions et les voitures dans les petites routes de campagnes est très dangereux, surtout quand on roule à 48km/h maxi.
M'y connaissant un peu en mécanique (103SP débridée dans ma jeunesse), j'ai regardé ce qui pouvait être fait en terme de débridage : Il n'y a pas de bride sur le vartiateur ! Et je ne souhaite pas toucher au pot d'échappement...
J'ai donc appelé le concessionnaire Honda qui me l'a vendu : Ils n'ont pas encore de solution pour débrider ce scooter (je n'étais pas le premier à appeler m'ont-ils dit...) !
C'est un bridage électronique au niveau du contrôleur de l'injection.
Peut-être l'un d'entre vous à plus d'info ?
Merci.
Sébastien
Merci de ta réponse SAP1C.
J'ai démonté complètement le scooter pour trouver ce fameux boîtier CDI, et il semblerai qu'il  soit intégré au boîtier de contrôle de l'injection :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=182867WP20130616001.jpg
Mais je suis preneur si tu trouves quelque chose...
PS: j'ai appelé un autre concessionnaire Honda : même réponse
Séb 78
Salut si ça peut t'aidez moi je viens de faire l'acquisition d'un scooter 4T et la seule bride que j'ai trouver c'est au niveau du carburateur
Avant je faisait 60km/h et maintenant 80km/h à fond de poignée
Je t'explique si tu à le même modèle de carburateur
Alors sur le mien au dessus j'ai un cache noir en plastic ( il peut être aussi en métal ) avec deux vis cruciforme
Donc je l'ai enlever, j'ai trouver à l’intérieur un ressort qui tient en place l'aiguille
Et sur ce cache il y à un guide en plastic pour le ressort
Je l'ai couper avec une pince coupante en laissant juste 5mm pour que le ressort tienne encore en place
Et j'ai remonter et la ouah la différence était flagrante
Alors en fait ce truc empêche l'aiguille de monter et bride le scooter
Si ça t'aide
Si ça t'aide
Bonjour Yann59490, et merci pour l'info, je vais regarder le carburateur.
Est-ce également un Honda Vision 50 que tu as ?
Comment as tu fait pour aller à 60km/h avant de toucher au carburateur ?
Séb78
Non ce n'est pas un honda vision et pour ta deuxième question le scooter rouler comme ça avant je te dit je n'est trouver qu'une bride
à moins que l'ancien proprio avez débrider son variateur ou autre mais bon je ne pense pas
Pour ta bride regarde aussi si ils vendent des Boîtiers CDI autre que celui d'origine, si c'est le cas essaie de le changer le tient est peut-être brider
Après ça moi je ne connait que certaines bride comme:
Variateur
Carburateur
Admission
Pot d'échappement
CDI
tu peux aussi avoir des genre de capteur électronique qui te bride genre dans le carter coter boîte à kick
Aussi sur le carter d'allumage ou autre
Si tu à le temps et un appareil photos prend une photo de ton boîtier CDI avec la cosse pour voir
<--notPub 28271-->
