voilà en mars on m'a enlevé la bride et j'ai gagné 15 km facile. suffisant pour paris intra muros.
le garagiste m'avait prévenu de repasser pour changer le gicleur....je me suis dit ok ça peut attendre.
depuis 15 jours je sens que ça va aussi vite mais il y a ne retenue au niveau de la manette des gaz. je sais pas comment expliquer. ça s'est agravé depuis 48h
suand je démarre, j'ai l'impression que le moteur se met en veille. le pire c'est les dem en côte là il a trop du mal il broute carrément et ma votesse max c'est du 40
je sais pas si j'ai ete clair. demain je vais voir le garagiste mais j'aurai voulu avoir un avis de pros comme vous avant
d'avance merci
scoot fly 50 2t
Partager ce message
Lien à poster
23 réponses à cette question
malin sa de virer une bride sans changer de gicleur... sûrement pré serrage... ou encrassement..
Partager ce message
Lien à poster
ok merci. ça me rassure un peu desavoir ce que c'est. garagiste demain directtttt. je vais en avoir pour combien tu penses?
Partager ce message
Lien à poster
si ces pré serrage... faut changer le piston cylindre... 50€ en pièce minimum... 2h de main d'oeuvre sans compter les réglage ;)
change de mecano... ces sa faute...
si ces encrassement 1h de main d'oeuvre pas plus
Modifié par sherco
Partager ce message
Lien à poster
Ouais mais ne remets pas les pièces d'origine sinon ça te couteras vraiment trop cher.
Partager ce message
Lien à poster
bin je vais le voir demain ca sera soit pre serrage soit encrassage. une chose est sûre je vais raquer. plus jamais de la vie je choisis piaggio
Partager ce message
Lien à poster
Tu as tort, c'est vraiment des bon moteurs, c'est juste ton garagiste qui a été malhonnête en ne changeant pas le gicleur, il se doutait bien que ça allait arriver...
Partager ce message
Lien à poster
ton garagiste a merder... ces a cause de lui que tu vas devoir payer un haut moteur complet! il aurais pas du te laisser partir sans avoir changer le gicleur!!
bah il faut changer le cylindre piston... 100€ de main d'oeuvre et 50-100€ de pièce... sans compter un réglage carburateur
Partager ce message
Lien à poster
non le mec qui m'a enlevé la bride c'est un autre garagiste.
celui que je vais voir demain c'est mon concessionnaire qui me l'a vendu, il est a 2mins et puis je vais voir si s'en ai un avec ce que vous m'avez dit sur ce super forum! jvous dirai!
ce scoot c'est tout ce que j'ai! je l'utilise tous les jours qu'il pleuve vente ou neige!!!
sur ce jv mcoucher, encore merci à vous tous!
Modifié par petesampras
Partager ce message
Lien à poster
Il a pas forcément fait un pré-serrage, desuite les grand mots ^^  surtout que les gicleurs d'origine sont toujours un peu plus gros.
Partager ce message
Lien à poster
voilà 120 boules
voici la facture en détail
nettoyage et réglage carburateur
gicleur
durite essence
spray net et degraissant
voilà
Partager ce message
Lien à poster
voilà 120 boules
gicleur
durite essence
voilà
il ta arnaquer!! :o
nettoyage graissage : 30min (25€)
gicleur : 5€ MAXimum
durite: 3€
spray net degraissant... 5€...
au maximum il aurais du te demander 70€... 1h de main d'oeuvre si il ces vraiment appliquer!
Partager ce message
Lien à poster
il te la mit profond!!! ... mon pro pour un degraissage nettoyage complet carburateur et le circuit ces 50€...
Partager ce message
Lien à poster
Pfiou il tape cher ... !!  :o
Démontage + Remontage de pot, réglage carburateur + gicleurs, ainsi que changement du contacteur de frein arrière 63 € pour moi ..
Change de mécano ...
Partager ce message
Lien à poster
Moi mon pro c'est moi, comme ça pas de problèmes :)
De plus, on est jamais mieux servis que par sois même !
Partager ce message
Lien à poster
le tient aussi est chere.. dépose pot d'orgine + pose pot detente débridage + vidange frein avant + réglage carburateur = 50€
Partager ce message
Lien à poster
