bonjour a tous je possède une Peugeot xp6 d'année 2006 est dessus j'ai changée mon vilebrequin,cylindre,piston,segment,allumage,clavette d'allumage et elle démarre et roule mais mon problème c'est que mes vitesse passe bien jusqu'a la 6ème mais il ne redescend plus il faut que je gigote le sélecteur pour qu'il redescendre quesque cela peut-être je n'est pas d'idées :( merci de vos aides
selecteur bien fixer ? il y a un bruit dans la boîte ?
Quand tu as changé de vilebrequin, tu as toucher à la boîte ? les fourchettes de ta boîte ont du bouger ou bien le barillet de selection, ou alors tu a oublier une rondelle peut être..
j'ai remonté ma boîte moi même oui il est bien fixer mon selecteur j'ai mis 5 rondelle
Tu les as placer où tes rondelles ? Tu as bien remis les fourchettes ? Les roulements de boîtes sont bon ?
une rondelle sur l'axe de selecteur et sous l'axxe de selection  1 sur le barillet , 1 sous le barillet , une sur l'axe secondaire oui mais fourchette sont bien mit et mes roulement sont bon  je comprend pas parceque il passe toutes mes il ne redescende pas
Modifié par yamaha tzr peugeot xp6
Il est la  le problème, il n'y a pas de rondelle sous le barillet.
Il y a bien 5 rondelle mais ici :
- 1 sur le barillet
- 1 sur et 1 sous l'axe de selecteur
- 1 sur et 1 sous l'arbre secondaire
Ben oui sur la vidéo il place bien les rondelles, mais d'après ce que toi tu m'as dis, tu n'as pas fais comme ça.
Il se trompe juste sur les noms des axes, celui qui a les rondelles c'est le secondaire pas le primaire, il confond juste les deux.
Modifié par Error.ID
- 1 sur le barillet
tu a vue le tutoriel il j'ai fait éxastement la même
non j'ai fait comme tu ma dit je vient e voir le tutoriel j'ai refais la même a l'identique
Ben c'est étrange si la boîte est bien remonter.. On peut pas trop t'aider comme ça derriere un ecran c'est assez compliqué, il faudrait avoir le moteur devant nous :S
Ben c'est étrange si la boîte est bien remonter.. On peut pas trop t'aider comme ça derriere un ecran c'est assez compliqué, il faudrait avoir le moteur devant nous :s
beh oui je me doute bien la boîte passe bien mais redescend pas c'est sa qui est chian :( elle redescend a force que je gigote l'axe de selection les vitesse redescendent petit par petit
Sur certains AM6 il y a une rondelle sur le barillet et des fois non.
Perso je l'avais d'origine, la boîte ne marchait plus suite à un démontage donc je l'ai enlevée
A un moment donné tu as du faire une erreur dans le montage, je pense surtout au niveau de l'axe du sélecteur qui viens agir sur le barillet, tu as bien remis le ressort des deux côtés?
j'ai fait se tutoriel la a l'identique
je vient d'ouvrir complètement mon moteur et je me suis aperçus que j'avais mes roulement de boîte de vitesse mort et que j'ai que 04 rondelle et j'ai une question esceque c'est normal sur un arbre primaire ou secondaire que il y a des rondelle avant le clips ? entre le pignion et le clips j'ai une rondelle esceque c'est logique ?
