Cierco46
scooter peugeot tkr ne démarre pas avec nouvelle configuration'
Cierco46    0
bonjour à tous,
Il y a peu, j'ai reçu mes pièces pour le scooter, lequelles j'ai monté par le suite. Seulement, après avoir tout monté, branché le carburateur etc etc, le scooter refuse de démarrer. J'ai l'impréssion que l'essence ne circule pas dans le carburateur et donc jusqu'au cylindre.
Avez vous des "diagnostic" à me donner? Des conseils?
configuration :
_Kit 50 stage6 alu
_Pot Yasuni R
_Variateur stage6
_Galets 6g
_Kit admission Stage6
_Carbu DO 19mm
_Cornet pollini box
_Bougie NGK BR9HS
Voilà, merci d'avance!
Partager ce message
Lien à poster
122 réponses à cette question
tkr-furious    59
essai de voir avec ta vis de richesse , ou enléve ta baa et mais ta main a l'entrer du carburateur et kick pour voir s'il démarre . sinon tu as de l'étincelle ?
Partager ce message
Lien à poster
Stan 74    4
a tu du carburant qui arrive au carburateur ? Si oui nettoye le peut étre qu'un gicleur est bouché,
contrôle ton allumage laisse ta bougie sur l'antiparasite et pose le cul de la bougie sur le cardre ou la culasse et kick ,
Partager ce message
Lien à poster
Cierco46    0
Tout est neuf donc je pense pas que ça vienne du gicleur bouché :/
Que veux tu dire par contrôle ton allumage ?
Et si je n'ai pas d'étincelle?
Partager ce message
Lien à poster
mout62    1
sur çarbu de 19 y a plus de tuyau de dépression a tu çhanger ton robinet a ton réservoir
Modifié par mout62
Partager ce message
Lien à poster
Stan 74    4
Contrôle ton allumage consiste a vérifier que tu es bien une étincelle a ta bougie pour pouvoir enflamer le mélange, si tu n'as pas d'étincelle il est sur que ca ne démarrera pas.
Mais contrôle ce que te dis mout62 c'est aussi coérant
Partager ce message
Lien à poster
mout62    1
si ta pipe a une dépression y doit y avoir une pipette dessus pour y mettre ton tuyau d air
Partager ce message
Lien à poster
mout62    1
si tu as bien de l allumage mais de l essençe direçtement dans le çylindre et test si sa démarre
et tes tuyau sont brançher au bonne endroit?
Modifié par mout62
Partager ce message
Lien à poster
Cierco46    0
Ça aussi c'est un soucis, je ne sais pas trop où brancher mes durites.. à part l'huile dont je suis certains
Mais j'aimerais savoir à quoi sert la dépression sur le carburateur ou la pipe? que fait il y brancher dessus ?
Partager ce message
Lien à poster
mout62    1
y a pas de dépression sur du 19 et plus.
sur ta pipe tu dois mettre l huile sur la petite pipette et l autre ç l air et sur ton çarbu y a que l essençe tu peux pas te tromper
j'ai sorti mon çarbu de 19 la pour verifier
Partager ce message
Lien à poster
mout62    1
et un çornet ç du brin rien ne vaut une baa d'origine préparé ;)
Partager ce message
Lien à poster
Cierco46    0
d'accord d'accord, mais sur mon carburateur, au niveau pipe, il y a un raccord de durite qui sort, tout droit , à quoi il sert ?
et sur le robinet d'essence, il y a une sortit sur le bas du robinet, et une autre plus haut, à quoi sert celle du bas ? car lorsque j'aspire à l'intérieur, l'essence sort de l'autre durite
Partager ce message
Lien à poster
mout62    1
alors pour le robinet la pipette du haut ç l essençe et çelle du bas l air
et pour la pipe attent je regarde sa de suite
Partager ce message
Lien à poster
mout62    1
peut tu mettre une photo çar je voit pas ce que tu veux dire desoler
Partager ce message
Lien à poster
Cierco46    0
Le raccord à gauche (ce n'est pas mon carburateur, photo google image mais c'est le même raccord eu même endroit)
Partager ce message
Lien à poster
mout62    1
ok ç pas le même que moi a mon avis ç la durite d air sa et la durite d essençe se trouve ou derriere ?
ç un phbg ton çarbu?
Partager ce message
Lien à poster
Cierco46    0
Il faut que j'en fasse quoi de cette durite , je la bouche ou je la laisse telle quelle ?
Là on voit bien les trois raccort, j'ais exactement les même aux mêmes endroits, donc moi je pense que le premier à gauche c'est l'essence, le petit du milieu l'huile et celui au fond la durite d'air comme dit
Partager ce message
Lien à poster
mout62    1
oui ç ça alors soit tu bouçhe les durite du çarbu ou de la pipe et sa devrai aller
Partager ce message
Lien à poster
