Bonjour , récemment j'ai remonté un booster spirit moteur après 2004 (avec un faisceau électrique après 2004 aussi !) Il démarre au quart de tour , mais n'avance pas d'un poil ! et à fond de poignée il ''pète'' ... Pour moi c'est un problème d'allumage ! Mais lequel ? Bougie , allumage , cdi ?
Ps: cylindre 70cc polini -- bougie br8hs -- allumage origine (pas sur et certain qu'il soit d'après 2004 ''en principe oui'') -- câblage après 2004
salut essaie de voir si toute est bien brancher et si ta masse est bien brancher sur mon booster j'avais un soucie de masse il il y a quelque mois sinon change ta bougie
moi je pense que c'est tes clapet car ça me la fait j'ai rouler et j'ai laisser mon scooter était pendant 5heurs j'ai voulut le démarrer ben qaund je kirké ça a fait drole de bruit et j'ai démarrer et je n avancer pas et j'ai changer les clapet et c tait bon
Merci pour vos réponses ! je vais regarder si les clapets non rien ... changer la bougie , par contre ''lapin'' pour le calage de l'allumage ( c'est un d'origine je ne pense pas qu'il y ai de calage à faire ? ) et ''ludix13'' il y aurait t'il des photos , un plan , ou quelque chose pour voir si j'ai bien mis les masses ? Merci.
je parle pas du cablage je parlais si l avance de l allumage est bien régler
