alex du 59
scooter mbk - yamaha scoot qui roule mais se retient
bonjour a tous , voilà mon scoot roule bien est tout mes on dirait qu il donne pas tout ce qu il as on dirait qu il ce retient il monte bien dans les tours et tout pendant l accélération il est pas lineaire
voici ma configuration :
cylindre origine
carburateur 17.5 gicleur de 95 boîte à air bougie marron brique
variateur polini galet 5 gr
ressort full jaune malossi
courroie motorforce neuf roder
embrayage d aorigine cloche Stage6 mk 2
pot x run débrider vitesse de pointe ca varie entre 85/90 compteur scoot
je pense au galet mes j'ai fait le test du trait il me reste 2 mm donc je suis bon ?
merci d avance
Partager ce message
Lien à poster
Eh bien, 2 mm, ça reste un petit jeu qu'il faut éviter pour un réglage parfait, mais ça influence pas des masses normalement, donc si ton accélération n'est vraiment pas régulière, ça doit être influencé par autre chose.
Partager ce message
Lien à poster
essaie un ressort de poussé plus dur..?
Changons de kit? Nan le ressort de poussé c'est pour la reprise, et vraiment un peu, l'accélération ;).
Sinon, si c'est pas linéaire c'est due a te mauvais réglage. Donc déjà met les bon galets, et ensuite si c'est toujours pas l'inéaire regarde au niveau des réglage carburateur ;)
Partager ce message
Lien à poster
ok merci je regarderais ca la pour le moment je peux pas trop je suis en plein déménagement je voudrais un max d avis comme ca je serais ou regarder est oui 2 mm au bort du variateur donc normalement je suis bon comme sur un tutoriel il est dit que le réglage parfait des galet c'est d avoir 2 mm enfin bref je verrais ca
réglage carburateur je regarderais voir si ma bougie est toujours de bonne couleur être trop riche ca pourrai faire ca ?
en ressort je suis en full jaune malossi est galet 5 gr
n hesiter pas a donner vos avis s'il vous plaît merci d avance
Partager ce message
Lien à poster
personne ???
quelqun serait me dire quel ressort full jaune /full blanc galet je testerai par moi même car je doute sur du jaune ou blanc malossi
avec pot x run variateur polini est carburateur de 17.5 s'il vous plaît
Partager ce message
Lien à poster
Bah on t'as déjà dit ce qu'il fallais faire... On va pas te dire de changer de moteur non plus...
Partager ce message
Lien à poster
ok selon toi ce serais les galet la cause du problème ?
donc mes ressort en full jaune sont bon ou pas celon ma configuration ?
Partager ce message
Lien à poster
Met les ressorts d'embrayage jaunes, le ressort de poussé laisse le d'origine. Sauf si vraiment t'as pas de reprise mais sa m'étonnerais.
Sinon oui si c'est pas linéaire en général c'est les galets.
Partager ce message
Lien à poster
Ok ben les ressort c'est déjà full jaune est en blanc j avait tester c était mou en pousser , est le pot est pour moyen haut régime donc il est conseiller un pousser jaune c'est pour ca que j'ai mis celui la
en origine j'ai pas tester j'ai tester blanc
en full jaune ca le fait pas alors ? ce serait mon pousser est galet j'ai pas moyen de régler en full jaune ?
Partager ce message
Lien à poster
Si tu peux mettre en full jaune si ta reprise est bof.
Mais c'est surtout sur les galets qu'il faut voir, ta courroie doit monter a 1-2mm du bord de la pente du variateur;)
Partager ce message
Lien à poster
oui ben c'est bien ca je suis full jaune malossi galet 5 gr est il me reste 2 mm du bort c'est pour ca que je comprend pas
tu pense que je doit quand même alleger un peu ? ou bien c'est du au carburateur a reregler peut être
Partager ce message
Lien à poster
oui elle est marron foncer un peu noir
avant j avait un gicleur de 90 elle était marron brique voir rouge ma baa est prépa avec mousse d origine neuf peut être pour ca que j'ai un gros gicleur
90 ca parrait gros quand même ? non
Modifié par alex du 59
Partager ce message
Lien à poster
Quand j'avais une configuration équivalente a la tienne, et je prennais 80km/h compteur (Yas Z), j'avais un gicleur de 68 ;). Sur carburateur de 17.5.
Mais le but c'est que ta bougie soit marron brique.
Partager ce message
Lien à poster
ha oui quand même moi je prend 85 voir 90 compteur scoot pourtant j'ai tout refait les joint sont neuf roulement joint spy nikel
donc pas de prise d air je croit
je vais remettre le 90 comme elle avez une bonne couleur brique
Partager ce message
Lien à poster
Oui je sais mais bon c'est te dire que a configuration a peu près égal il y a une grosse différence.
Même en kit 70 je suis que en 78.
Ta BAA, tu la prépa comment?
Partager ce message
Lien à poster
