bara Posté(e) le 2 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2012 bonjour j'ai un nitro naked 2010 8500km comment vous expliquer assez correctement..quand je démarre mon scoot, après l avoir laissé chauffé 5-30min evidemment, quand j accélère pour partir il bouge pas!je dois accélèrer par a-coups pour qu il parte..c'est surtout au 1er démarrage de la journée.. sinon après il roule bien.bonne accélération juska 60-70 puis après galère pour atteindre la vmax de 85env configuration: origine débridé + Yasuni r un peu abîmé + ressort de poussée rouge (je sais trop fort d ailleurs est ce a cause de ca?) + ressort d embrayage jaune c la configuration de l ancien proprio aidez moi s'il vous plaît merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bara Posté(e) le 2 février 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2012 Up!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
madrid6 Posté(e) le 2 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2012 ressort rouge beaucoup trop fort et niveau ressort mais tu blanc malossi ;) ça peut venir de sa ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bara Posté(e) le 2 février 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2012 tout d abord merci.. ba je vais bientôt monter mon variateur multivar, embrayage fly clutch + cloche stage6, galets mélange 5.1 et 5.7 ou l un des deux, courroie, carburateur 17.5 et full ressorts jaune.. ca pourrait régler mon problème d après toi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Razanem91 Posté(e) le 2 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2012 Quand t'accélere sans acoup poignée dans l'angle direct, sa fais un bruit particulier? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bara Posté(e) le 2 février 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2012 nan je crois pas..m en serait rendu compte je pense..ca gueules mais la roue ar bouges pas..pour partir je mets plusieurs acoups legers puis ca se lance doucement (en gros j avance a peine c'est limite j aide le scoot) puis quand j arrive a me lancer..je sens que "d un coup" c'est bon..j arriverais pas a expliquer autrement.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bara Posté(e) le 2 février 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2012 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 2 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2012 oui c'est ton ressort de poussée cherche pas plus loin :) ressort jaune si tu as un cylindre d'origine ca risque d'être un poil trop dur, mais ce sera toujours bien mieux que du rouge ! perso je suis pas une pro mbk-yamaha mais on conseille souvent du blanc avec de l'origine + pot. Avec le multivar tu auras un ressort de poussée blanc fourni ;) au niveau des galets ca devrait être bon ;-) Commence d'habord par changer ton variateur et ton embrayage, une fois que tout est PARFAITEMENT réglé attaque toi seulement au réglage carburateur, si tu t'aventures dans les 2 en même temps, je suis certaine que tu n'obtiendras pas un réglage optimal ;) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bara Posté(e) le 2 février 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2012 merci c'est bien ce que je pensais mais tu m as donné la confirmation que j attendais ca fait bizarre d avoir un conseil d une femme lol mais en même temps ca fait plaisir.. je vais tout monter prochainement quand tu me conseilles de reglé le carburateur après la variation, tu veux dire que je regle avec mon futur carburateur 17.5 ou avec mon actuel carburateur d origine de 12 + ou - reglé car je dois sûrement toucher au GP et/ou deplacer l aiguille pour être nickel? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RC-42 Posté(e) le 2 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2012 J avais le même problème avec mon booster mais bon c'était juste au premier démarrage de la journe après plus de soucis moi il fumé aussi beaucoup mais une fois lancé plus de problème .Moi j'ai laissé comme sa je trouve pas specialement genant mais bon , mets de petit coup d accélération quand tu le fais chaufé ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bara Posté(e) le 2 février 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2012 on a exactement le même problème!sauf que moi ca me gene..en tout k les même symptomes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RC-42 Posté(e) le 2 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2012 Fais le bien "ronfler " et après ça va bien mieux enfin moi il avait du mal sur quelque metres et après alle nikel mais ça fait longtemps que tu as ce problème car moi j'ai remarqué que le problème était surtout en hiver enfin quand il fait froid et l ete j avais presque plus ce problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bara Posté(e) le 3 février 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 février 2012 ba j'ai acheté le scoot debut septembre et ca me le fesait moins pke il fesait moins froid je pense..mais bon c logique que mon ressort de poussée soit encore plus dur avec le froid dernierment et lorsqu il est plus chaud il doit se detendre d ou le faite qu après il roule nickel..enfin voilà quoi bientôt j aurais plus ce problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Célia Speedfight2 iron-x Posté(e) le 3 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 3 février 2012 tu dois avoir ton carburateur de 12 parfaitement réglé d'abord, ensuite installe variateur et embrayage ;) et seulement quand tes réglages de variation sont parfaits, attaque toi au 17.5. Entreprendre réglages variation + carburation en même temps c'est le "bordel" ^^' Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Harvey Specter Posté(e) le 3 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 3 février 2012 Salut , alors moi j'ai pas la solution mais j'ai le même problème et que en hiver, et apparament c'est ni la bougie ni autre chose j'ai fait une révision rien d'anormal, c'est vrai que le matin, au lieu de t'asseoir dessus et mettre plein gaz et galérer sur 5mètrès , restes 5minutes à mettre des petits coups de poignées, fin moi je sais que quand je démarre il y a pas de fumée, au bout de 2/3 minutes il commence a bien partir et il y a de la fumée, puis au bout de 5minutes, il y a plus de fumée et il part bien là je pars doucement le premier kilomètre et au feu rouge des coups de poignées pour chauffer voilà un petit témoignage :P Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bara Posté(e) le 4 février 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 février 2012 Du coup maintenant ça va mieux vu que je sais d ou vient le problème.je vais m occuper du réglage carburateur actuel ds ce cas la..merci a tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eroan Posté(e) le 5 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 5 février 2012 Tu viens de gagner une infraction pour langage SMS et UP inutiles. Merci de ne pas faire n'importe quoi ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bara Posté(e) le 6 février 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 février 2012 ok..je ferais plus attention a l avenir.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
