Bonjour je voudrai savoir comment aller un peu pres vers 90 km/h sans beaucoup de frais
j'ai un pot conti chr,carburateur 17.5, variateur pollini et embrayage malossi multivar
donc je ne sais pas si jachete un kit si ça vaut le coup ou réglage carburateur
Met un bon kit 50 alu ou 70 fonte. (pas trop coupleux si tu ne veux pas casser le vilebrequin) donc 70 fonte c'est le max, surtout avec un carburateur de 17,5
voilà , un petit kit 70 cc top perf (105e sur altecracing ) ou un Dr (95e) et un petit carburateur 17.5 /19 mm , et si tu a les moyen une petite transmission
salut,
si par exemple ta courroie a 10 000 km, tu peux mettre tout ce que tu veux tu n'iras pas beaucoup plus vite
une courroie usée fait perdre un peu de pointe.
met un kit 50 (fonte ou alu comme le bidalot) et une transmission secondaire 14/41, tu ferras les 90/95 voiture (donc 100/105 compteur scooter) et 100 voiture avec le bidalot
Modifié par tom67
Tu ne va pas gagner beaucoup comparé a un origine , pour moins cher tu a un airsal 50 alu ou pour 20-30e de + un 70 fonte
Sinon je dirais 85-90 km/h~ ( avec les pièces qui suive comme dit tom ) hors transmi
Modifié par thestreet
oui voilà un 50 MVT c'est le top en 50, et une transmi 14/41, et tu les a t'es 100 compteur scoot facile, avec toujours une très bonne accélération
avec le 17.5 ça passe sans souci
j'ai oublier d epreciser si il mait sa qui change sa cage à aiguilles par une malossi et une clavette decaler aussi pour  4 euro
s'il vous plaît, quand vous parlez vitesse atteinte, vous parlez sur le plat ou en descente ? couché ou assis ?
perso je parles toujours sur plat (ou faux plat) et couché, sans se coucher sa freine trop lool
Modifié par tom67
Ca fera rien en plus a dacord bah alors jprend le mvt et ca ira avec koi le kit mvt pour la pipe dadmission et boîte a clapet
Avec 50 dr tu gagnera que 5km
que le vt serai ideaal pour ce que tu recherche avec des lameele polini ou malossi sa ira tres bien
Et ca augemtera de combien un peu pres mais je change que les lamelle et pas la pipe
voilà une pipe pas trop chere es tun peux mieux que l origine http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/pipes/pipe-furytech-booster-type.html
voilà pour les lamelle polini http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/clapets/lamelle-polini-carbone-booster.html
et pour le kit 50 mvt http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d4-mvt2.html
et la cage aiguille renforcer http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/vilebrequins/cage-a-aiguilles-malossi1.html
