scooter mbk - yamaha Problème configuration ! Peux de vitesse et d'accélération pour ma configuration
VDK44
J'ai un booster de 2011 avec comme configuration :
Kit 50 polini
variateur hebo
Pot mhr replica
Pipe polini
ressort de poussée malossi jaune
Ressort embrayage top perf vert
Galet de 3,8g motoforce
carburateur de 19 Dell'Orto
Bougie neuve couleur brique
Et j'ai pas énormément d'accélération et en vitesse bien elansser je ne dépasse pas 78 au GPS !
Avez des astuce et des info pour moi s'il vous plaît pour avoir plus d'accélération et de vitesse ?
Merci beaucoup
Kit 50 polini
variateur hebo
Pot mhr replica
Pipe polini
Merci beaucoup
quels kit polini en 50
 es que ta changer ton cdi par un racing car il doir être brider
Des scoot d'origine avec un pot me suivent.. Ces pas normal..
Et des personne eyant ce kit sur internet dise qu'il atteignent 90-100..
oui 90/100 sur leur compteur scoot, et toi?
Oui n'atent pas a du 100 avec cette configuration mes ces vrais que tu devrais tracer des personne en origine avec pot et régler.
Ces bizarre que je ne n'ais pas de meilleur perfs.. Pourtant bougie brique..
le problème c'est que je ne sais pas comment changer mon vilebrequin pour pouvoir mettre un haut moteur plus performant ..
tu peux monter le top perf trophy sur ton vilebrequin d origine si il na pas de jeu avec une cage à aiguilles renforcer .
pour tes réglage  essai de te mettre en tout jaune
Ressort embrayage jaune malossi je trouve pas et les top perf font que 30%..
Il doit bien y avoir quelque chose..
tu as déjà un poussé jaune non?
Oui !
ben alors c'est bon, la solution n'est pas de mettre les ressorts d'embrayage jaune puisque c'est la pointe qui ne vas pas
j'attends la vidéo
<--notPub 29180-->
