Salut a tous, je possède un Speedfight 3 RS Air et j'aurais voulu avoir plus d'accélération.
Je sais que pour cela il faut racheter des galets plus léger que ceux que j'ai actuellement mais j'ai 6 galets dans mon variateur je crois, si j'en enlève 2  a deux endroit opposé, est ce que je gagnerai en l'accélération et est ce bon pour le scooter ? Merci
Modifié par KaanZ
5 réponses à cette question
Bonsoir
a éviter de enlever 2 galets ( quel est la configuration de ton scooter exemple carburateur pot haut moteur variateur embrayage etc... )
Bonsoir
Tous est d'origine
Tous est d'origine
Tu n'auras pas une meilleure accélération en allégeant  tes galets. Ce truc c'est une légende.
Il n'y a qu'un seul réglage optimal pour un variateur. Mais si tu veux vraiment essayer, enlève 3 galets.
La seule bonne solution serait le débridage si ce n'est déja fait, et ensuite un pot.
https://www.scooter-system.fr/forums/f34/35046-réglage-variation-lembrayage.html
Mais s'il vous plaît recherchez avant de créer de sujets  :ouf:
Modifié par ★ Chris ★
Il est débridé, mais j'ai pas 90€ a mettre dans un pot..
