mécaboîte vilebrequin qui a du jeu neuf !
16-Soupape
Bonjour je possede une Xp6 de 98 que j'ai refaite de A a Z autant niveau moteur que peinture bref .. vilebrequin polini plus roulement polini et la moto démarre niquel , roule niquel mais quand je prend l'allumage de plaine main il bouge de 1mm !! :( Sachant que quand j'ai mis le roulement il a forcer un peu mais sans plus .. Que doit je faire ?
11 réponses à cette question
je l'ai monter mais si tu veux le roulement est rentrer sa que je eu a le taper ! Il est rentrer tout seul ..
Pas bien normal qu'il rentre tout seul ...
C'est l'allumage ou le vilebrequin qui bouge?
Je penser que c'était la cloche au depart mais c'est bien le vilebrequin ..
Tes carters sont biens refermés à fond ? Tu as bien deux roulements et deux joints spy?
Un vilebrequin peut bouger si tu y mts des coups de maillets par exemple mais pas à la main
pour que le roulement sois rentré sans tu es à tapé, c'est que ton carter coté allumage est distendue au niveau des logement des roulements! agrandie quoi! il n'a plus la dimension d'origine.
en gros c'est ton roulement qui a un mini jeux dans son logement.
<--Pubok 29233-->
