pas a froid au démarrage car le starter auto est enclenché donc carb' plus riche et tu cales...
Et perso quand je démarre mon scoot au kick, je touche pas a la poignée
Salut vérifie tout tes joint (clapet, cylindre, culasse, ect....)
Et règle bien ton ralenti (vis avec un petit ressort sur ton carburateur)
Et à tu bien brancher tes durites air essence au niveau de ton carburateur?
Je penche vraiment pour un souci de ralenti là.
C'est vraiment la carburateur qui déconne, regarde ta pipe d'admission, ton ralenti, ta richesse.
Vérifie les branchements de cables comme dit plus haut.
J'ai fait la vis de richesse et de ralenti comme on me la dit mais rien, les durites sont bien branchées je vais essayer en metant de l'essence dans la culasse et je vous tient au courant
Le pot d'échappement impossible de l'enlever de grosse vis qui le tienne ne s’enlève pas (fin j'ai pas réussi) mais dedans il est noir et très sale j'ai mis le doit dans le trou je l'ai ressorti noir mais j'ai remarquer qu'avant le pot d'échappement j'avais deux vis qui le relie a l'autre coter d'u pot mais a cet endroit la sa fuit de que je kick de l'essence noire coule quelque goute et la je n'arrive que en desserer une vis
Démonte le entierment et voit se qui vas pas, ses bizarre que de l'essence noir coule déjà, démonte en priorité la ou sa sort (si tu arrive a enlever les vise)
 starter automatique ou manuel . si sai automatique débranche la cose pren un testeur mai des cou de kick et regarde ton testeur si il i a du couren .( jaime pas les starter automatique ^^ ) ;)
  • 4 années plus tard...
