Quel et le diamètre intérieur disque de frein speedfight3 ?
bonjour et merci de m'aider au plus vite .
J'ai acheter pour 40€ des jante de speedfight 3 et j'ai jeter le disque qui était mort sans prendre les mesure intérieur du disque . Je sais que le diamètre extérieur et 215 et c'est un shurican d'origine. Mais aucune information trouver sur l'intérieur . MERCI DE M'AIDER AU PLUS VITE.
10 réponses à cette question
Tu connais quelqu'un d'autre qui possède un SPD3 ?
edit: tu peux aller sur la bécannerie et chercher les pièces il dois y avoir les dimensions
Modifié par Agility
La ou tu met les vis par exemple . Si quelqu'un pouvais me le dire ou le mettre un lien de disque de drzin avant que je peux acheter avec pâte de déport pour aller sur jantes avant de speedfight 3 .
Ben tu prends un disque de frein avant de SF3 neuf chez Peugeot.
Sinon le positionnement des vis les unes par rapport aux autres ça s'appelle l'entraxe.
Pour la patte de déport tu peux faire ça à partir d'une plaque en tôle et mettre ton étrier d'origine, suffit de décaler l'étrier de 2.15 cm.
Je n'est pas du tous les outil pour le faire moi même ses pour sa que je désire savoir le diamètre intérieur pour commander un disque pour enfin m'occuper d'adapter ma jantes de sf3 pour la mettre sur mon Trekker .
