scooter mbk - yamaha Que manque t'il pour complèter configuration MBK Booster ?
frit-frit
J'ai un booster spirit de 2011 avec
- Cylindre origine
- Yasuni Z
- Carburateur 17.5 Dell'orto
- Variateur Stage6 sport pro
- Embrayage Stage6 sport pro
- Cloche Wings Cooler Stage6
- Courroie malossi spécial belt
- BAA origine + mousse rouge Malossi
J'aimerais savoir quoi ajouter (sans changer de cylindre) pour pouvoir augmenter ma puissance
À l'écoute de toute proposition fiable, merci =)
D'acc, merci, le CDI orange, est ce ça ? www.la-becanerie.com/scooter/electrique/allumages/bobine-cdi-avance-variable-top.html
Pourais-tu me donner la liste de ce qu'apportera ces deux éléments ? Merci.
il faut veiller à ce que le clavette soit fournis avec le cdi = http://www.rrd-preparation.com/fr/boîtier-bobine-CDI-calculateur-MINARELLI-Vertical/614-product-614.html
la transmission apportera 5 km/h en pointe
non pas pour le cdi/clavette
pour la transmi normalement pas non plus, mais peut être genre alléger les galets un chouilla mais normalement pas
celui que ta fait montrer cdi c'est pas la bonne annee celui ci c'est pour booster jusqua  2004
car cela après 2004 coute environ 110 euro
a ouai c'est trop pourri après 2004 lol, perso j'ai toujours eu avant
du coup sa crain ^^
pet juste la clavette a 4€ au pire ^^ (c'est justement ce qui apporte le plus)
du coup sa crain ^^
après  2004 un cdi comme sa il coute trop chere souvent pour le porte feuille lol
il y a pas les athena avance variable en plus il rajoutera la calvette decaler
Donc du coup je met juste une clavette décalé ? Non ? J'ai pas tout compris. Si oui je la decale de quel côté ?
le décalage vers l'avant
il faut un arrache volant pour décoincer le volant magnétique
OK, merci les gars je vais faire ça. La transmission secondaire, sa comprend l'axe de roue arrière ?
sa comprend sa http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/transmissions/transmission-secondaire-top1.html et aussi achete le joint http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/joints/joint-carter-embrayage-booster--stunt--rocket.html
Pense acheter aussi de l huile de transmission
D'acc, c'est compliqué à mettre la transmission ? Faut il des ebjets spécifiques, ou même forcer ?
Pour la monter c'est simple tu vidange avant l huile ta le bouchon sous le carter tu devise tu met un petit bac une fois vide tu remet le bouchon
ensuite tu enleve le carter de kick . puis tu devise le boulon de la cloche d embrayage  et tu enleve la cloche ; lecorrecteur de couple
POur finir tu devise les boulon avec une clef a laine ; tu enleve la transmission secondaire tu remet la neuve et tu remonte tout
n oublie pas de remettre de l huile de transmission à la fin de tout sa quand t aura tout remonter
voilà, je commande ce soir, voici mon panier:
1373125126-comande-3-clavette-arrache-jo
Es-ce bon ?
J'ai lu aussi que les transmission étaient déjà pressée, que cela veut-il dire ?
Encore merci à vous deux, ça fais vraiment plaisir de se faire aider aussi gentiment.
sa veut dire que tu n'as pas besoin de la presser, juste à remplacer, tout simplement.
et le joint est déjà fournis avec la transmi, il est sur la photo d'ailleurs
D'accord, en gros il est fournis monté sur l'arbre de roue et l'autre monté avec l'autre engrenage ?
D'accord pour le joint, j'attendais la confirmation, car je suis jamais sûr avec Maxiscoot ils pourrait le dire aussi dans la desciption. ^^
Merci bien, j'ai aussi ajouté ma configuration dans ma signature pour mes futurs topic, sa sera sans doute plus simple pour vous.
<--notPub 29535-->
